Ron,
Ik vermoed dat men de rechtuitstand afgesteld heeft met een wat gare fuseekogel. Nu zit er een mooie nieuwe onder en moet je gewoon de rechtuitstand even opnieuw afstellen als de truc van john niet werkt.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
waterman771 schreef:Ron,
Zoiets moet het allemaal zijn ja,... eerst maar eens bandjes wisselen / nieuwe en de adals doen.
Dan is dat allemaal in de haak en spelingvrij.
Een onderderste fusee verkeerd monteren lijkt me niet echt mogelijk.
De rechtuitstand afstellen heb ik nog nooit gedaan,......dat kan dmv de koppeling / exentriek te verdraaien die bij het stuurhuis zit toch.
Kom maar langs zou ik zeggen
waterman771 schreef:Kom maar langs zou ik zeggen
Whahahahaha,.......nu niet hoor.
Zoals ik zei eerst adals en wielen wisselen.
Maar toch bij voorbaat dank.
Nee, ron: stel nou gewoon even die rechtuit stand af, dan kun je gewoon even lekker sturen.
Eerst zorgen dat het contact met de weg goed is, dus met een goede band. Als die band versleten is door een versleten fusee, dan los je niets op. Ruilen met achter om te zien of het aan de banden ligt. Eerst simpel beginnen, daarna kan je altijd nog kijken of je afstelling fout is.
Ron: ik heb onlangs de voorbanden van de Xantia laten vervangen. Het (licht) naar rechts trekken, wat de auto nog steeds deed na het uitlijnen, is helemaal weg. Die oude banden hebben dus echt een nadelige invloed gehad.
In combinatie met die andere factoren zal het effect versterkt zijn.
Patrick
r.kerstens schreef:waterman771 schreef:Kom maar langs zou ik zeggen
jaja, halverwege komende wk ergens?
as donderdag is het zover! Het witte spook krijgt nieuwe adals! (bij mij in de schuur ) Eindelijk na lang wachten op de onderdelen, de zin van meneer en mijn weinige vrije tijd gaat het eindelijk gebeuren!
robbie25cx schreef:as donderdag is het zover! Het witte spook krijgt nieuwe adals! (bij mij in de schuur
yep yep yippaaaaaaaaaaaaaaaaa,..............
Wordt die octopus dan ook eindelijk gedaan?
garagestmarien schreef:Wordt die octopus dan ook eindelijk gedaan?
octowat,................. denk het wel W.
staat ook op de wish-list, tesamen met lhm verversen
Vandaag zijn we begonnnen met de draagarmlagers achter,...............
ik moet zeggen het is zeer goed gegaan
We zijn met zijn 2en van half acht tot half elf bezig geweest, 3 uurtjes.
De draagarmen zitten er weer onder, inclusief het schoonmaken van de draagarmen,veercilinders en het achterste deel van het subframe
Het enige wat we moeten doen is de beide veercilinder nog terug monteren, dat is geen hels karwei meer.
Voorals nog geen slechte prestatie volgens mij, alles kwam met gemak los, je hoefde er maar de sleutel op te zetten en klak los.
Dat scheelt natuurlijk een hele hoop, het is lekker sleutelen op deze manier.
Zaterdag afbouwen en verse LHM.
