4 van de 15
RonK’s CX22TRS -
Gepost: 27 juni 2009 08:55 PM
  [ # 46 ]
Ron,
Ik vermoed dat men de rechtuitstand afgesteld heeft met een wat gare fuseekogel. Nu zit er een mooie nieuwe onder en moet je gewoon de rechtuitstand even opnieuw afstellen als de truc van john niet werkt.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 27 juni 2009 08:58 PM
  [ # 47 ]
waterman771 schreef:
Ron,
Zoiets moet het allemaal zijn ja,... eerst maar eens bandjes wisselen / nieuwe en de adals doen.
Dan is dat allemaal in de haak en spelingvrij.
Een onderderste fusee verkeerd monteren lijkt me niet echt mogelijk.
RonK.
Gepost: 27 juni 2009 08:59 PM
  [ # 48 ]
De rechtuitstand afstellen heb ik nog nooit gedaan,......dat kan dmv de koppeling / exentriek te verdraaien die bij het stuurhuis zit toch.
Gepost: 27 juni 2009 09:00 PM
  [ # 49 ]
Kom maar langs zou ik zeggen Wink
RonK.
Gepost: 27 juni 2009 09:03 PM
  [ # 50 ]
Whahahahaha,.......nu niet hoor.
Zoals ik zei eerst adals en wielen wisselen.
Maar toch bij voorbaat dank.
Gepost: 27 juni 2009 09:06 PM
  [ # 51 ]
Nee, ron: stel nou gewoon even die rechtuit stand af, dan kun je gewoon even lekker sturen.
Gepost: 27 juni 2009 09:10 PM
  [ # 52 ]
Eerst zorgen dat het contact met de weg goed is, dus met een goede band. Als die band versleten is door een versleten fusee, dan los je niets op. Ruilen met achter om te zien of het aan de banden ligt. Eerst simpel beginnen, daarna kan je altijd nog kijken of je afstelling fout is.
Gepost: 27 juni 2009 09:54 PM
  [ # 53 ]
Ron: ik heb onlangs de voorbanden van de Xantia laten vervangen. Het (licht) naar rechts trekken, wat de auto nog steeds deed na het uitlijnen, is helemaal weg. Die oude banden hebben dus echt een nadelige invloed gehad.
In combinatie met die andere factoren zal het effect versterkt zijn.
Patrick
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 02 juli 2009 12:56 AM
  [ # 54 ]
jaja, halverwege komende wk ergens? Wink
robbie25cx
Gepost: 07 juli 2009 11:34 PM
  [ # 55 ]
as donderdag is het zover! Het witte spook krijgt nieuwe adals! (bij mij in de schuur Wink  ) Eindelijk na lang wachten op de onderdelen, de zin van meneer en mijn weinige vrije tijd gaat het eindelijk gebeuren!
RonK.
Gepost: 07 juli 2009 11:38 PM
  [ # 56 ]
yep yep yippaaaaaaaaaaaaaaaaa,.............. Cool
Gepost: 08 juli 2009 12:27 AM
  [ # 57 ]
Wordt die octopus dan ook eindelijk gedaan?  Very Happy
RonK.
Gepost: 08 juli 2009 12:32 AM
  [ # 58 ]
Laughing octowat,................. denk het wel W.
robbie25cx
Gepost: 08 juli 2009 12:46 AM
  [ # 59 ]
staat ook op de wish-list, tesamen met lhm verversen Very Happy
RonK.
Gepost: 10 juli 2009 02:52 AM
  [ # 60 ]
Vandaag zijn we begonnnen met de draagarmlagers achter,...............
ik moet zeggen het is zeer goed gegaan Cool
We zijn met zijn 2en van half acht tot half elf bezig geweest, 3 uurtjes.
De draagarmen zitten er weer onder, inclusief het schoonmaken van de draagarmen,veercilinders en het achterste deel van het subframe Cool
Het enige wat we moeten doen is de beide veercilinder nog terug monteren, dat is geen hels karwei meer.
Voorals nog geen slechte prestatie volgens mij, alles kwam met gemak los, je hoefde er maar de sleutel op te zetten en klak los.
Dat scheelt natuurlijk een hele hoop, het is lekker sleutelen op deze manier.
Zaterdag afbouwen en verse LHM.
4 van de 15
