Dag allemaal,
Ik ben nieuw hier (als lid) maar lees al een hele tijd met veel interesse wat hier wordt gepost. Mijn vraag:
De zender van de Centrale deurvergrendeling van mijn evasion is stuk, nu wil ik de controller die de boel aanstuurt vervangen door een universele unit om de cdv met een losse ab te bedienen. Ik ben gisteren wezen zoeken achter de midden cosole maar kan geen kastje vinden. Weet iemand waar het verstopt is en hoe het eruit ziet?
Alvast bedankt.
Tino
Welkom.
Ik weet het ook niet zitten maar zou gaan zoeken tussen de zonnekleppen.
paso schreef:Welkom.
volgens mij ook., bij mijn evasion zat zo’n rond bolletje bij de plafondlampjes voren…
Bedankt voor de snelle reacties.
Dan ben ik waarschijnlijk op het verkeerde spoor gezet door de Citroën dealer hier, die wist mij namelijk te vertellen dat ie ergens onder de versnellingspook (daar ergens).
Ik weet wel dat de ontvanger in het dak zit maar dacht dat het dan alleen de ontvanger is en dat de controller een appart kastje was. Ik zal verder zoeken maar mocht iemand het weten dan lees ik dat graag.
Nogmaals bedankt, ik voel me meteen thuis op dit forum.
Heb ik wel de twee door elkaar gehaald, controler en ontvanger zijn inderdaad iets anders.
Onder de versnellingspook kan inderdaad al denk ik eerder meer links daarvan (richting onder het stuur).
Daar heb ik ook al gekeken maar trof niets aan waarvan ik denk dat het het zou zijn, het probleem is dat ik ook niet precies weet wat voor kastje ik kan verwachten. Als ik daar een idee van heb dan zal dat de zoektocht toch iets makkelijker maken.
Nog geen succes hoor! ik heb wel een grijs kastje gevonden maar die is vrij klein en er komen maar 2 dikke kabels uit, dat zal het wel niet zijn.
Alle info is welkom
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Als je de deur op slot en open doet, hoor je dan geen relais klikken? Zo ja op het geluid afgaan!
Daar boven zit niks, da’s alleen maar het klokje. Het knobbeltje is voor de sier. Onderin ergens bij de pook oid zou wel kunnen, iig vlakbij de zekeringkast.
Ich bin ein Breaker
Het knobbeltje wat tussen de zonnekleppen zit is de ontvanger van de afstandbediening. Het kastje van de afstandbediening zit achter het handschoenenkastje. Als je vanuit de voetruimte het stukje bekleding weghaal dan zie je een kastje met 2 grote stekkers. In het handschoenenkastje zit een torx-schroef waar het geheel mee vasthangt.
Ik heb dit ontdekt nu ik bij m’n eigen Evasion een alarm heb uitgebouwd en we hebben het gecontroleerd door de afstandbedieing te gebruiken.
M.vr.gr.
Jan-Kees
Dat scheelt per model; ik heb een 2e serie uit 2000, daar is het betreffende knobbeltje echt loos.
Voor de oudere series zal dat wel wat gezeten hebben, anders hadden ze het wel weggelaten.
Ich bin ein Breaker
Misschien is dat een uitvoering die wel centrale deurvergrendeling heeft, maar geen afstandbediening?
