Van mijn 14e is de ruitenwisser een beetje zielig. Hij gaat wel van rechts naar links maar voor de terugweg moet je ‘m een handje helpen. Op zich wist ‘ie dan ook wel weer maar, het is zo irritant om juist in de regen steeds je raampje open te moeten zwengelen om je zwabber terug te duwen.
Mijn vraag: Is het ingewikkeld om een ruitenwissermotor te vervangen? Heeft iemand nog tips hiervoor? En wat gaat er fout als ik hier morgen zonder verdere info aan ga beginnen?? (wet van Murphy!)
Bedankt vast!
Serge.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ruiten wisser motor is niet egt moeilijk hoor
is goed zelf te doen…
denk dat het om voor gaat?
maar is goed te doen..
paar boutjes stekkers erin en doen zal die
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Probeer het niet met de motorkap gemonteerd, das het enige… gelukkig is de kap van een BX te demonteren en te monteren zonder hulp.
Hoe was de vakantie?
Over je stereo, bass op max!
Alcyone schreef:Probeer het niet met de motorkap gemonteerd, das het enige…
Hmm… dat is bij mij prima gelukt. Alleen de plastic afdekklep bij de voorruit weggehaald en ik kreeg ‘m er gewoon uit
Hans
Alcyone schreef:Hoe was de vakantie?
Vakantie was erg leuk! Ik wist niet dat Duitsland zo mooi was. Ben een beetje door het Eiffelgebied aan het zwerven geweest, echt een mooi gebied!!
Bassman schreef:
Alcyone schreef:
Probeer het niet met de motorkap gemonteerd, das het enige…Hmm… dat is bij mij prima gelukt. Alleen de plastic afdekklep bij de voorruit weggehaald en ik kreeg ‘m er gewoon uit.
Dus eerst een kleine poging wagen met motorkap erop en voordat ik me begin te irriteren dat ding eraf gooien!!! Komt goed, ik ga er zo aan beginnen! Bedankt allemaal!! (enne, McDean—> Ik heb niet eens een achterruitenwisser vandaar dat ik er niet aan heb gedacht om erbij te vertellen over welke zwabber het ging..)
ops:
Re: Ruitenwissermotor vervangen
voge schreef:[knip]
[/knip]
hoe je dat zegt “zwengelen” super
da’s ECHT BX14E zoals het hoort
hoe je dat zegt “zwengelen” super da’s ECHT BX14E zoals het hoort
Als je zo kickt op kale BXen… bij jou kun je ook heel makkelijk alles handbediend maken hoor :p
Harm schreef:hoe je dat zegt “zwengelen” super da’s ECHT BX14E zoals het hoort
jaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh
Het is gelukt!! Voor een tientje bij Hesselink een goede ruitenwissermotor gehaalt. Alles op de plaatselijke sloop was eigenlijk bijna net zo slecht als die van mij. Ik kwam daar Harm en Wouter nog tegen, Wouter kwam zijn Digit halen.
Ik heb de ruitenwissermotor vervangen zonder de motorkap eraf te halen. ‘t is eigenlijk heel simpel. Ruitenwisser eraf, grote dop eraf, paravannetje en afdekkap verwijderen, 3 bouten v/d motor los, stekker + slangetje van ruitensproeier los en eruit draaien… Monteren tegenovergesteld.
Let er bij het monteren op dat de ruitensproeiervloeistof door het ‘nieuwe’ buisje heen kan, dat dat dus niet verstopt zit…
Hesselink rules!
Blijkbaar is alles wat ik altijd met veel moeite op de sloop haal nog gewoon nieuw leverbaar… bumperlippen en mistlampinbouwbakjes (5 euro per stuk) enzo.
Vraag voor de grap eens wat Wouter voor z’n apk moest afrekenen….
Zaten dan wel nieuwe Siem gele mistlampen bij.
Harm schreef:Hesselink rules!
Vraag voor de grap eens wat Wouter voor z’n apk moest afrekenen....
Dat zeg ik liever niet… ops:
Maar mooi dat je wisser weer werkt Serge. Handig bij deze regenachtige zomer…
Ami 8 Club (1970)
:peace
