spanningsregelaar
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 27 juni 2009 12:37 PM
sinds een tijdje heb ik met mijn dame last van een af en toe opflikkerend lampje in het dashboard wat betrekking heeft op de spanningsregelaar.
De spanningsregelaar is een omgebouwde naar een electronische in nog de originele behuizing (zwart kastje op accuraam). Er zit nog 1 originele spoel in. Dit is gecheckt en ziet er allemaal wel goed uit incl. alle aansluitingen en bedradingen (ook mijn garagist in Apeldoorn heeft er naar gekeken).
Wat kan het nog anders zijn dat er voor zorgt dat onverwacht en zonder patroon aan gaat en even onverwacht ook weer uit? De dynamo is ca. 4 jaar geleden geheel vervangen.
gr.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 27 juni 2009 04:41 PM
koolborstels dynamo
robbedoes
Gepost: 28 juni 2009 02:14 AM
bogaard77 schreef:
koolborstels dynamo
Ok, dank.
Neem aan dat dit een eenvoudig klusje is om ze te vervangen? Waar kan ik deze koolborsteltjes verkrijgen?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 28 juni 2009 03:26 PM
Vroeger werd de rotor er ook even uitgehaald, in een draaibank gezet en werden de slijtagesporen er uit gehaald. De ruimte tussen de lamellen van de collector even uitgestoken en daarna even een fijn schuurpapiertje om de boel glad en braamloos te maken. En dat gaat ie weer als een nieuwe.
robbedoes
Gepost: 28 juni 2009 05:02 PM
....intussen heb ik op dit forum al wel voldoende gevonden dat mij verder op weg helpt. Ik ga aan de slag met de koolborstels. Laat nog wel even weten of daarmee mijn euvel verholpen is.
Dank voor het op weg helpen.
Gepost: 29 juni 2009 01:14 PM
Check even of de sporen waar de borstels op lopen niet zijn onderbroken of ingebrand. Dat moet allemaal netjes koperkleurig zijn.
Koolborstels bij de betere auto elektra boer.
Totaal aantal Berichten: 10463
Gepost: 29 juni 2009 09:01 PM
Collector van alternator heeft geen lamellen, maar ononderbroken ringen. Maar mooi weer koperkleurig maken is altijd aan te raden
robbedoes
Gepost: 11 juli 2009 03:12 PM
tis opgelost….... Het probleempje lijkt veroorzaakt te zijn door “vuile” koolborstels. Ik heb ze er eruit gedraaid (2 x) en ze zagen er eigenlijk prima uit en ook op lengte. Ik heb ze wat schoongemaakt met contactspray en drooggeblazen met perslucht. Ook het binneste van de dynamo zelf onder handen genomen met wat perslucht. De koolborstels er weer in gedraaid. Ziedaar, het opflikkerent lampje is al ruim een week weggebleven.
