Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
Rio97 schreef:Je sleutelplek is trouwens vlak bij Harry de Eendendokter, mocht je nog ‘s onderdelen of advies nodig hebben.
Binnenkort zal ik ook ‘s langsrijden als ik in de buurt ben. Prachtig project!
Waar zit die dan tegenwoordig?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
EW schreef:Dan zou het starten met volgas wel moeten werken.
Start je idd. steeds op deze manier bij warme motor?
Jeroen
toniclight schreef:EW schreef:Dan zou het starten met volgas wel moeten werken.
Jeroen
Uiteraard.
Hij start nu trouwens ook koud nauwelijks meer. Getuige het filmpje een paar paginas terug.
garagestmarien schreef:John denkt dat het aan de brandstoflevering ligt. De pomp is wellicht het euvel. Ontsteking lijkt hem niet het geval, omdat wanneer de auto loopt dat netjes is. Volgens hem moet je kijken naar de brandstoftoevoer.
Toch nog even terug naar deze opmerking; als de brandstoftoevoer niet klopt, dan loopt de motor toch ook niet goed als deze wel gestart is?
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Wordt de pomp niet aangedreven door een nok aan het einde van de nokkenas? Misschien doet de pomp het pas bij voldoende toeren?
Heb je al geprobeerd te starten met zo’n spuitbus starthulp? Als ie het daarop goed doet weet je bijna zeker dat het aan de brandstoftoevoer ligt.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Heb je al eens geprobeerd als hij niet start, om een scheutje benzine in de carb te gooien? Misschien gaat de capaciteit van de brandstofpomp achteruit als hij warm is…
Edit: wat ree zegt.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
De pomp pompt als een zotte als ik gewoon de brandstofslang los leg.
Volgende update: nu doet de startmotor niks meer. Omdat ik het raar vind dat ie van de ene op de andere dag dood is ben ik nu echt even de weg kwijt. Er staat als de auto op contact staat wel 12 volt over beide aansluitingen van de startmotor; of gebruikt de startmotor zijn behuizing als massa?
Aanslingeren lukt ook niet.
Even carb open gehad: vlotterruimte is schoon en staat vol met benzine. Hoe stel ik de vlotterhoogte goed in? Andre riep eerder 18 mm, dat is van waar tot waar?
Even een kort vraagje: waar zit het startrelais ergens?
Op de startmotor.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Op de startmotor.
Check. Logisch.
Ook die doet niks meer. Het projectje wordt zo wel iets omvangrijker…
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En als je het startrelais ‘kort sluit’? Dus even met een grote schroevendraaier ipv met de contactsleutel…
graddus schreef:En als je het startrelais ‘kort sluit’? Dus even met een grote schroevendraaier ipv met de contactsleutel…
Dat is van dikke bout naar dikke bout neem ik aan?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
