Hallo,
Voordat ik mijn eerste vraag stel, ff een kort voorstelrondje mijnerzijds :
Jeroen, 38 en sinds een 2 tal weken in het bezit van een witte Gs pallas uit ‘78 . Pa citrofiel, ik dus ook en na mijn rijbewijs halen begonnen met een LNA en sindsdien heel wat citroenen bereden en besleuteld.
Mijn eerste vraag, heb inmiddels een trehaak op de kop getikt maar betwijfel of het een GS trekhaak is. En als het er wel een is, hoe te bevestigen?
Graag jullie advies !
gr,
jeroen
Het plaatsen is eigenlijk heel simpel, en een brug is zeer handig hierbij. Plaats de haak in de juiste positie en boor gaten door de bodem. Let wel, doe dit met een goede scherpe boor, het materiaal is erg hard! (als het goed is… )
De gaten het dichtste bij de haak komen in de richel op het aller achterste deel van de kofferbakbodem. De platen moeten aan de binnenkant van de kofferbakbodem.
Pas op, je kunt aan de onderkant van de bodem zien waar de gaten moeten komen. Maar vaak is de pasvorm niet 100%, dus boor de gaten eerst met een kleinere boor met de haak op zijn plaats. En gebruik uiteraard even verse bouten van de juiste kwaliteit. (8.8, en niet die uit de grabbelbakjes van de Gamma)
Ik kan de pijpjes om de bouten op de foto niet thuisbrengen trouwens. Gezien de lengte van het deel voor de knobbel heb ik het vermoeden dat dit een break-haakje is.
Tanx voor je uitleg.
Iemand in de buurt van Zoetermeer met een berline met trekhaak waar ik ff onder mag koekeloeren? Ben niet zeker van de pasvorm en wil graag ff zien hoe het zit voordat ik daalijk alle gaten weer kan dichtlassen
gr,
jeroen.
Oja, nog een vraagje. Die metalen geleiderol die op de portierruit gelijmd zit heeft losgelaten. Waar kan ik die het beste mee lijmen?
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Niet. Ander raam opzoeken.
Ik heb nog nooit lijm gevonden die het lijmt
Vanavond weer eens een poging gedaan om dat aluminium plaatje op de ruit te lijmen. Secondenlijm gebruikt met een klemmetje erop. 20 minuten laten drogen, klemmetje eraf, raam terug in de deur.
Ruit al een paar keer heen en weer bewogen. Zit nog steeds (fingers crossed!).
Ik heb het eerst met binnenspiegellijm geplakt, speciaal voor glas<>metaalverbindingen, en dat was geen succes. Daarna heb ik er sikaflex tussen gedaan en onder druk m.b.v. een lijmtang laten drogen. Dit was wel een succes!
Staat er per ongeluk nog een iets meer productinformatie op je tube Sikaflex? Heb ff gegoegeld maar ze hebben nogal wat producten…
Ennuh niemand in de buurt waar ik ff onder zun GS + trekhaak mag kijken? Foto mag ook hoor
gr,
jeroen.
Als ik het niet vergeet, maar ik vanavond een foto!
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
DriverD schreef:Vanavond weer eens een poging gedaan om dat aluminium plaatje op de ruit te lijmen. Secondenlijm gebruikt met een klemmetje erop. 20 minuten laten drogen, klemmetje eraf, raam terug in de deur.
Goed dat ik het weet dat er wel lijm voor is. Ik bouwde ze altijd om met ramen die van die glijstukken aan het raam hebben.
Hoi, ik heb een gsa berline met trekhaak, van mij zou je daar wel even onder mogen kijken als dit hetzelfde zit als bij de gs berline. Ik ben regelmatig in zoetermeer dus dat zal niet zo,n probleem zijn.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Wat ik weet is dat de trekhaken voor GS break en GS berline en GSA break gelijk zijn. De GSA berline heeft een andere omdat de kont niet gelijk is aan bovenstaande wagens.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Art,
Dank voor je aanbod maar van Evan begrijp ik dat kijken weinig zin heeft .
Ruitgeleider staat inmiddels in de sikaflex, vraag om een foto of ff kunnen kijken naar een gemonteerde trekhaak laat ik graag staan !
gr,
jeroen
ik heb hier een GSA break en een GS berline staan, beide met trekhaak….je kunt komen kijken als je wilt.
Graag !
Je hebt een pb’tje.
gr,
jeroen.
Ow…. oeps… vergeten een foto te maken… ops:
Trekhaak zit, electra aangesloten dus klaar voor de vakantie. Tanx Evan voor het ff mogen kijken.
Ruit zit inmiddels ook gesikaflexd. Had hem de eerste keer te dun met lijmklem aangebracht, dat werd niks. 2de poging ging goed, dikkere laag en met lijmklem een dag laten drogen. Dag later kukkelde de ruit van de peugeot eruit, ook die zit weer als vanouds. Tanx voor de tip !
Over 2 weken willen we met een karretje achter de GS op vakantie, nu zoek ik nog een rechter buitenspiegel. Bij de Graaf waren ze nieuw niet meer te bestellen volgens mijn onderdelenboer, 2de hands nog wel te krijgen.
Zit er een verschil tussen links en rechts w.b. lengte van de arm, boog of zijn ze identiek?
Iemand wist me te vertellen dat op de CX dezelfde spiegels hebben gezeten als op de GS, klopt dit?
Gr,
jeroen.
