Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Hallo allen,
Ik heb sinds vorige week een zx 1.4 Reflex wit, super auto(ben van eend naar zx gegaan).
Maar tijdens de proefrit lekker gereden, en niets op gemerkt aan de auto.
Maar nu als ik hem start dan begint de motor te janken en dat houdt die een hele tijd vol. Dus als die warm is dan hoor je hem nog soms.
In de kofferbak ligt een getande V-snaar, dus het kan zijn dat er een nieuwe snaar in is gekomen en niet strak genoeg zit. Maar ik heb het idee dat ik het daar niet moet zoeken, want dan gaat die fluiten en niet janken.
Het lijkt soms als of je in een ferari rijdt(voelt alleen niet zo), heeft iemand een tip????
Groet Nieuwe zx familie lid
Geen wit maar een zwartvoetje
Joh, zomaar een ideetje, waarom trek je de motorkap niet even open en ga je luisteren? Als het de snaar is, dan herken je dat direct!
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Hoi Patje,
Dat had ik dus gedaan vandaar dat ik denk dat het niet van de snaar af komt.
Heb het idee dat ik het misschien in de waterpomp moet zoeken.
Maar ben nog leek wat zx betreft vandaar mijn vraag hier.
R
Zo heb ik hier ook een motor liggen (ZX 1.4i), verdenk de waterpomp ook.
Re: Mijn zx jankt
zwartvoet schreef:In de kofferbak ligt een getande V-snaar, dus het kan zijn dat er een nieuwe snaar in is gekomen en niet strak genoeg zit.
Als het niet de V-snaar is, en het is een gierend/jankend geluid dat met de toeren meegaat, dan kan het 2 dingen zijn, de dynamo of de spanrol van de distributie-riem. Dynamo kun je controleren, door de V-snaar te demonteren en te luisteren of je het nog steeds hoort. Hoor je het nog steeds, dan is het aanbevolen om er ASAP naar te laten kijken, dan is het zeer waarschijnlijk de spanrol van de D-riem.
Wat ik heb getest was de dynamo (riem eraf gedaan), het geluid was er nog ging mee met de toeren.
Dan heb ik ook geprobeert om GT 7 in het lager van de spanrol te doen en het geluid was er nog steeds.
Volgens mij komt het geluid ook van helemaal beneden en het zet zich voort in het hele blok.
Best lastig geweest om het precies te lokaliseren.
Ik wou gewoon zeker zijn dat het geluid niet inwendig in het blok werd gemaakt vandaar mijn zoektocht.
Bij deze motor was me bekend dat de D-riem aan vervanging toe is, waterpomp-spanrol hoort bij die klus.
In elk geval moet de TS een D-riem wissel doen met waterpomp en spanrol.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Ik ga de dynamo dit weekend even losgooien, en dan kijken wat hij gaat doen.
En ik ga als dat niet helpt de waterpomp demonteren en kijken of daar iets mis mee is.
Want als de motor niet ´jankt´ dan loopt die heel mooi, het geluidje gaat soms mee met het gas in trappen maar gaat dan ook vaak weer weg en komt terug.
Precies zoals hier.
Maar om de waterpomp na te kijken moet de D-riem eraf, die mag (kun) je maar 1 keer op spanning zetten.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Ga eerst maar even de dynamo bekijken, en hij jankt niet met de toeren mee.
Als je hem start dan jankt die soms even en soms ook wat langer, dan is het weer even weg en kan zo weer de kop op steken.
Zelfs als je op de autobaan rijdt, en dan weer een paar minuten niet.
Ga in het weekend kijken of ik de tijd kan vinden.
R
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Ligt niet aan de dynamo, die heb ik los gehad en deed die het nog.
Maar nu het een paar dagen droog is dan hoor je hem helemaal niet meer,rara hoe kan het.
Iemand nog een idee? Wou vrijdag de distributieriem vervangen, en de rest natuurlijk maar begin nu toch te twijfelen.
R
Hoe gaat het ondertussen?
Hadden we deze week met mijn broer zijn Berlingo ook een gejank.
Draai ik per toeval de oliestop los bij draaiende motor (wou daar even luisteren) en bleek het kleppendeksel op onderdruk te staan.
Trek de dop eraf en gelijk is het geluid weg.
Luchtfilter nagezien maar dat was nog ok, toch nieuw gestoken want dat had ik nog liggen, geen verbetering.
Carterontluchting nagekeken en die was ook goed.
Enige dat we kunnen bedenken is het gasverdeelstuk ( is eentje met LPG), dat is volgens mij te klein waardoor hij te weinig binnen krijgt.
Dus draai je oliestop eens los zou ik zeggen.
- Xsara 1800
- BX 1600 RS
Hey Paso,
Ik heb sinds dat het droog weer is geen last meer gehad alleen als je start dan geeft die 1 gil en thats it.
Heb de oliedop er ook wel af gehad, en dat was geen succes. Moet nu dus wachten tot het weer een beetje vochtiger gaat worden.
R
