Allo Allo,
Ik zoek een betrouwbare goede garage voor een beurt aan mijn ZX.
Ik heb heel wat zelf gedaan en zie dit als een soort “afsluitende” actie om alles in orde te maken (puntjes gemist etc.)
Wie kan mij in de goede richting wijzen en helpen aan een goede ZX/citroen specialist in het midden van Noord Holland?
ZX 1.8i 3d 8v ‘93 beige CV met AB (nee niet beige, goud!!!)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Heb je een idee van wat er nog gedaan moet worden?
Citroen organiseert jaarlijks de zomerkeuring waar je voor een zeer laag bedrag je auto op alle punten kunt na laten lopen. Dan kun je altijd nog beoordelen of je eea zelf kunt of door een garage wilt laten doen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Mechuccio schreef:Heb je een idee van wat er nog gedaan moet worden?
olie lek bepaling (waar het lekt)
tik in linker voor wiel (lager?)
iets was “aarzelend” op trekken op deel last
af en toe afslaan als je pittig hebt door gereden (veel RPM’s)
Hallo,
ik ben een kersverse citroen eigenaar: c5 2.0 break en ben op zoek naar een goede citroen garage in de omgeving van Haarlem. Ben na 300km nog steeds erg blij met de C5 maar heb wel een ‘storing uitlaatgas’ en haperen waar naar gekeken moet worden
Iemand goede ervaringen?
Michiel
Totaal aantal Berichten: 43387
Met een C5? Naar Oldenhage in Nieuw-vennep. Echt een toptent!
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
probeer eens “auto haarlem” zit in de bocht van de Franshalstraat.
@ waterman en kees05 hartelijk bedankt voor de tips! wordt vervolgd.
