Hoe zit het eigenlijk met het overschakelen van lpg naar benzine als je gastank leeg is.
Heb van het weekeind met de caravan gereden en ben geschrokken van het verbruik van 1op4 en dan ook nog eens bij een snelheid van 90/100km/u!
Ik ga in Augustus naar Spanje en wil uiteraard zoveel mogelijk op lpg rijden, echter met slechts een inhoud van ongeveer 40 liter kom ik niet zo ver en zal ik ook regelmatig op benzine moeten rijden.
Heb nooit eerder op lpg gereden en weet eigenlijk niet of het wat uitmaakt om de tank helemaal leeg te rijden?
Dat is afhankelijk van je installatie.
De Vialle in mijn C5 vindt het niet zo fijn om leeggereden te worden en schakelt net te laat over om het altijd goed te laten gaan.
die van mij, merk weet ik niet, schakelt perfect vanzelf over. Geeft een geluidssignaal als de tank leeg is, dan druk je op een knopje om het geluid te stoppen en rij je op je gemakje verder.
overschakelen
Heb vanavond eens handmatig overgeschakeld en dat gaat in ieder geval feilloos.
Ben alleen bang dat als ik veel schakel tussen gas en benzine dat de boel op de ``hobbel`` gaat.
