7 van de 11
XM TurboCT van Emiel ABS storing opgelost
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 10 juni 2009 10:42 PM
  [ # 91 ]
Voor zover ik weet zal het ombouwen naar automaat mechanisch niet zo’n probleem zijn, echter zit er aan een automaatbak van een XM wat stekkers, ik zou niet weten wat ik allemaal moet aanpassen en vervangen om de automaatbak elektronisch ook passend te krijgen…
Emiel
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 11 juni 2009 12:14 AM
  [ # 92 ]
Tja wat zit er elektronisch aan een 4hp18 automaat? Niet zo heel erg veel volgens mij. Er zit geen elektronisch brein aan. De snelheidsgever zit er op en denk ik de sturing naar het relais om de startmotor te disabelen als de bak niet in de goede stand staat.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 11 juni 2009 12:28 AM
  [ # 93 ]
je hebt dan ook de tellerbak nodig en de automaathendel, daar zit de ‘electra’ in om die tellerbak weer aan te sturen (in de tellerbak zie je welke versnelling je hebt).
Ouwe mopperkont
par eXeMple!
Gepost: 11 juni 2009 12:38 AM
  [ # 94 ]
Die tellerbak heb je niet echt nodig. Ik kijk bijna nooit op dat displaytje, behalve bij 3, 2 of 1.
Matthijs309
Gepost: 11 juni 2009 12:46 AM
  [ # 95 ]
Ja, je kan het natuurlijk ook half doen.
Ouwe mopperkont
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 30 juni 2009 01:09 AM
  [ # 96 ]
Kleine update:
Versnellingsbak gevonden, die ga ik woensdag halen in Breda.
De XM staat inmiddels dankzij hulp van Patje74 in Berlikum, daar ga ik na mijn vakantie de motor eruit halen en de versnellingsbak en diverse keerringen vervangen, wellicht ook meteen de DB-riem, je kunt er dan toch mooi bij!
Foto’s volgen zsm.
Emiel
patje74
Gepost: 30 juni 2009 01:17 AM
  [ # 97 ]
BX19trs schreef:
Foto’s volgen zsm.
Oww… is dat zo?  Laughing  OK dan!
patje74
Gepost: 30 juni 2009 01:27 AM
  [ # 98 ]
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 30 juni 2009 01:32 AM
  [ # 99 ]
XM-rijden leidt tot bumperkleven, ik ken het.  Smile
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 01 juli 2009 01:55 AM
  [ # 100 ]
Vanavond heerlijk op een stoeltje buiten in Berlikum het voorfront eraf gesloopt, het is een makkelijk klusje achteraf gezien, maar dat is altijd zo natuurlijk…
Als eerste moet het kleine grilletje er tussenuit met twee torx schroefjes, daarna de knippelichten eruit wippen door aan de binnenkant naast de koplampen het lipje te buigen.
De grille kan er dan volledig uit, de koplampen zitten met 3 m6 boutjes per kant vast en die demonteer je ook vrij snel.
Het voorfront is wat moeilijker, vooral als je niet weet waar alles zit.
In de binnenschermen L+R zitten rubbers bij de voorbumper, daarachter kun je de bumper losmaken, daarna onderop de bumper twee torx boutjes lossen van het front, daarna de 4 m8 bouten lossen bovenop L+R en je hebt het voorfront los, de stekkers kun je gewoon loskoppelen en de massapunten ook, daarna kan dus het hele voorfront eraf!
Foto’s helaas niet genomen.
Emiel
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 10 augustus 2009 11:38 PM
  [ # 101 ]
Een dikke maand later staat de XM eindelijk op de brug, niet een gemakkelijk klusje met een lege accu en twee duwers incluis mijzelf.
Morgen gaat het feest beginnen en zal ik de versnellingsbak erachter weg halen.
Emiel
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 10 augustus 2009 11:40 PM
  [ # 102 ]
Ik kom je morgenavond wel aanmoedigen Wink .
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 11 augustus 2009 12:46 AM
  [ # 103 ]
Mooi, beloofd weer druk en gezellig te worden!
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 13 augustus 2009 01:36 AM
  [ # 104 ]
Bak ligt ernaast, motor zit er nog in…
Emiel
Matthijs309
Gepost: 13 augustus 2009 01:58 PM
  [ # 105 ]
En waar ligt je subframe? Razz
Ouwe mopperkont
7 van de 11
