Dit hoef je volgens mij niet te maken. Er is een dubbeldin radio te koop die ene koppeling maakt met het MM van de auto en alles zo op je display slingert.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
gompy58 schreef:Dit hoef je volgens mij niet te maken. Er is een dubbeldin radio te koop die ene koppeling maakt met het MM van de auto en alles zo op je display slingert.
Op zich leuk.
Maar mijn auto heeft geen MM.
Rij Diesel he
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik zeg:
Pak die motor er maar uit!
Tijd voor een HDI!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
De oplossing voor de sensor interface: http://www.leobodnar.com/products/BU0836X/
Briljant! Een resolutie van 4096! Met deze module kan ik heerlijk veel sensoren aansluiten met minimale fuss.
Mooie Allegro A1302 Hall sensor, kan zo op de module aangesloten worden, voor toerenteller en snelheidsmeter (zou ik het willen).
Matrix Orbital levert mooie LCD’s, maar ik wil natuurlijk een Vacuum Fluorescent Display, net zoals het originele Digit display: http://www.matrixorbital.com/vk20425usb-p-254.html
Perfect. Softwarematige brightness regeling, 4 x 20 karakters, USB aansluiting met support onder Linux.
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 23-07-2006
- HY HY78
- Berlingo 1.6 16v Multispace
@Mechuccio: een PC in een HY is erg goed te doen hoor
Zie: foto’s en verhaaltje met historie (hoop dat die urls het doen, is allemaal een beetje bagger tegenwoordig met m’n websites - en ik ben nog wel webdeveloper van beroep )
En zie ook dit topic op Tweakers.net , ook veel informatie.
Het systeem was:
Desktopkast met Pentium 4 1.8GHz met een 15” touchscreen zo gemonteerd voor de dashboardlade dat die ook nog open kon als het moest.
Daar op aangesloten: GPS ontvanger en 2 zw/w camera’s voor achteruit en dodehoek. En uiteraard een versterker
Powered by 2x100Ah accu geladen via een stroomverdeler en draaiend op een 9-18V 300W ATX voeding.
In bovenstaande verhaaltje staat nog 30GB harddisk, maar laatste maanden draaide het op een 4GB compact flash kaart en dan MP3’s van USB stick.
Het was een leuk systeem, maar het touchscreen heeft moeite met kou, de GPS muis is bezweken (heeft een tijdje op het dak gelegen) en Windows liep nog wel eens vast. De harde schijf was schokgevoelig maar de CF weer vrij traag. En de positie van het scherm was niet optimaal bij zon van achter.
Ben me nog aan het beraden over de opties, maar ik krijg het touchscreen niet aan de praat onder linux noch heb ik er goede navigatiepakketten gezien. En waar de monitor moet komen… ik denk toch maar boven de voorruit dan.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Ja jouw topic op het HYforum heb ik helemaal doorgelezen vorig jaar toen ik mijn HY kreeg. Echt heel leuk gedaan!
Ik zit er nog een beetje mee te spelen qua idee, normaal als ik met haar op stap ga neem ik de laptop mee maar nu ik een Dell moederbord overheb met een gyg aan geheugen en een 2gyg processor kan ik natuurlijk wel eens iets leuks gaan bouwen. Eerst hoe dan ook zal ik voor wat muziek moeten gaan zorgen want er zit nu nog niet eens een radio ingebouwd
Ik zit te denken aan een goede pioneer radio met een externe versterker en huiskamerspeakers die ik evt. ook buiten de bus kan zetten. Maar voor ik daar aan begin moet ik nog even het dak afmaken van de dame en de kleppen stellen.
