multiriem
kistigun
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 17-03-2009
- DS 3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
Gepost: 12 juni 2009 12:20 AM
ik heb een saxo 1.4 vts uit 200 en ik wil graag mijn multiriem vervangen. heb begrepen dat dit een vrij simpele klus is. nu is mijn vraag: hoe haal ik de spanning van de multiriem?
Klopt het dat ik bij de gele pijl het boutje moet los draaien en daarna bij de rode pijl(tussen de krukas poelie en airco poelie)de imbusbout moet losdraaien?
Saxo 1.4 VTS
Grande Punto 1.4 16V T-jet sport
DS3 1.6 e-HDI So Chic Airdream
http://www.autoweek.nl/verbruik/13739/citroen-ds3-e-hdi-90-so-chic-2011
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 12 juni 2009 06:44 PM
kistigun
Gepost: 12 juni 2009 07:44 PM
mijn frans is niet top maar volgens mij staat er alleen in beschreven hoe je de ditributieriem moet vervangen(3a.pdf pag 22)
Saxo 1.4 VTS
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 13 juni 2009 06:35 PM
Voor je verder gaat, is je koppakking wel ok, wat een oliezweterij daar…..
kistigun
Gepost: 14 juni 2009 03:14 PM
en hoe controleer je dat?
Saxo 1.4 VTS
kistigun
Gepost: 01 juli 2009 01:46 PM
Mijn blok lekt olie linksvoor(vanuit bestuurder gezien), moet ongeveer om de twee maanden olie bijvullen. Auto vertoont verder niet de normale symtonen die optreden bij een lekke koppakking(veel witte rook/ ‘mayo’ onder de oliedop) iemand tips hoe ik kan controleren of de koppaking lekt? En wat zijn de kosten voor het vervangen van een koppakking, zie hier op het forum bedrag van 200 tot 1200 euro
Saxo 1.4 VTS
K_saxo (verbannen)
Gepost: 03 juli 2009 12:44 AM
Met dit lekker weertje Cool  mag je geen blauwe of witte rook uit de uitlaat komen
controleer je koelvloeistof of deze nog op max staat.
JE mag ook geen kwelende zoete geur ruiken.
Eventueel om zekerder te zijn compressor test uitvoeren.
Hoeveel olie moet je bijvullen welke olie gebruik (merk is onbelangrijk) je en hoeveel km heb je gereden ?  1L/1000km is max olie verbruik.
10W40 is voor be ok.  5W.. is niet nuttig voor een sax
controleer of je carterplug goed vastzit (dop 24)
Zelf heb ik een olieverbruik van 200ml op 10K en daar lach ik mee
kistigun
Gepost: 03 juli 2009 12:44 PM
geen rook, koelvloeistof blijft op hetzelfde niveau, en geen geurtjes. gebruik een liter olie op de 5000 km en gooi er altijd 10w40 in. zal de carterplug eens gaan controleren
Saxo 1.4 VTS
patje74
Gepost: 03 juli 2009 01:57 PM
Bij een TU-blok hoeft het niet het geval te zijn dat er olie, kvs of een mengelmoes hiervan vrolijk mee gaat verbranden. Er hoeft geen kvs bij de olie te komen en andersom. Het kan slechts om een olielekkage naar buiten gaan. Technisch is er dan weinig mis en het is niet direct schadelijk zolang de olie geen riemen aantast en er niet te weinig olie in het blok zit.
Dit natuurlijk los van het feit dat het een dikke smeerboel gaat worden, wat weer niet lekker werken is, en het gaat nog stinken ook….
Milieu-technisch zit het natuurlijk weer wat anders in elkaar….
kistigun
Gepost: 04 juli 2009 09:54 PM
controleerde net mijn kvs en trof dit aan:
koppakking of zou het ook iets anders kunnen zijn? oliekoeler?
Saxo 1.4 VTS
K_saxo (verbannen)
Gepost: 05 juli 2009 09:27 PM
eh is dat niet het onderste deel van de olie filter ???
of zie je ergens een volledige zwarte “melkbus”  die verbinding maakt met de motorblok
kistigun
Gepost: 05 juli 2009 11:42 PM
uhm heb trouwens geen oliekoeler. dus ben bang dat het toch de koppakking is. of heeft iemand nog andere ideen?
Saxo 1.4 VTS
patje74
Gepost: 05 juli 2009 11:51 PM
Ga eerst eens even de kvs spoelen en verversen en ga het daarna goed in de gaten houden. Voor het zelfde geld is er eens zo’n smerige pil in gegaan om een lek te dichten.
Zijn er meerdere symptomen van een lekke koppakking zichtbaar?
Succes!
kistigun
Gepost: 06 juli 2009 02:54 AM
eigenlijk niet, hij lekt alleen wat olie rechts voor. ik ga morgen het hele systeem eens doorspoelen en opnieuw vullen.
Saxo 1.4 VTS
B_iks
Gepost: 08 juli 2009 02:24 PM
Juist, dat is de weg. En maak ook even de buitenkant van het blok goed schoon, dan kun je gewoon zien hoe dit zich ontwikkelt en dan pas over vervolgactie of niet gaan denken.
kistigun
Gepost: 18 juli 2009 07:16 PM
helaas na doorspoelen en schoonmaken zit er toch weer troep bij de koelvoeisof. dus ben bang dat het tijd wordt om de koppakking te laten vervangen. ben net bij de citroen garage geweest en die rekenen 885 euro voor de klus…
Saxo 1.4 VTS
