Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Aloha,
De achtekant van m’n brik zakt na het uitzetten van de motor weer vrij snel in..kan dit iets met lucht te maken hebben??
Rien
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 01-09-2003
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Zal zeer waarschijnlijk aan een lekkende remservo liggen.
Charlie schreef:Zal zeer waarschijnlijk aan een lekkende remservo liggen.
Hier sluit ik me bij aan. Check de retour eens van de remservo en je weet meer.
nou dat geldt ook voor mij…. mijn bx ligt na een kwartier al plat op z’n kont
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
nix
ik zou er nix aan doen zonde van tijd en geld. hij rijdt er niet minder om.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Die van mij doet er een uurtje over om met de kont op de grond te liggen, na m’n gek*t met het hydrausysteem blijft ie veel langer van de grond (als ik ‘s morgens de bix op de parkeerplaats op het werk kwak, en ik na 8.5 uur trug kom ligt ie nogsteeds niet op de grond.. voor m’n geklooi met het hydrausysteem lag ie al na een uurtje naar de maan te wijzen).
Re: nix
dennis van der ven schreef:ik zou er nix aan doen zonde van tijd en geld. hij rijdt er niet minder om.
Rijden zal hij er zeker niet minder om doen, maar doordat de druk van het systeem telkens wegvloeit via de lekretour van de remservo (en die kan behoorlijk lekken inwendig) zal de pomp en de drukregelaar bijna continu aan het bijsturen zijn. Dit zal een verhoogde slijtage gaan veroorzaken.
Maar dat hoor je dan toch ook aan het vaker dan normale getik van je drukregelaar?
BX16TGI schreef:Maar dat hoor je dan toch ook aan het vaker dan normale getik van je drukregelaar?
Absoluut. Mijn BX16V heeft ook een versleten remservo die ik een keer ga vervangen. De drukregelaar reageert eens per 10 seconden en voordat ik de bollen op druk heb laten brengen was dit eens per 5 seconden.
Bij mijn BX16V ligt de kont van de auto binnen 10 minuten beneden.
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Heb er ook last van maar mijn probleem is dat ik een remservo zoek van voor 1988, omdat ik dat harde pedaal zo waardeer.
Over je stereo, bass op max!
Heeft dat harde pedaal nog wel even op de type 2 gezeten dan? Ik vind ‘t inderdaad ook wel lekker
Alcyone schreef:Heb er ook last van maar mijn probleem is dat ik een remservo zoek van voor 1988, omdat ik dat harde pedaal zo waardeer.
Nooit geweten dat er verschil tussen remservo’s is.. Waar kan je aan zien wat voor een je hebt?
heb je de druk in de accumulator ook gecontroleerd????
CITROEN DIEMEN
Veerbollen nog goed? Mijn 19TD stortte ook na een half uur al neer. Heb nu nieuwe bollen, en blijft nu 6 tot 7 uur goed.
Test
Ik ben wezen kijken naar een bx sport, deze zakte naar een minuutje ook een stukje naar beneden, is dat normaal ? Het was maar een stukje hoor, hij hing absoluut niet op de grond.
Ijs schreef:Ik ben wezen kijken naar een bx sport, deze zakte naar een minuutje ook een stukje naar beneden, is dat normaal ? Het was maar een stukje hoor, hij hing absoluut niet op de grond.
Ja, dat is heel normaal dat ze iets zakken.
