pollen filter inbouwen
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 12 juni 2009 02:22 AM
Hallo
Ik vraag me af of het mogelijk is om een xantia die uitgerust is met een aanjager zonder pollen filter erin te vervangen is door een aanjager met pollen filter. Dus dat de aansluiting op het kachelhuis hetzelfde is. Ik heb een type 1b uit 95 zonder airco
Goede raad is voorraad
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 12 juni 2009 09:39 AM
Pollenfilters zitten alleen in modellen met airco. Dit betekent dat het pollenfilter in de zelfde behuizing is ondergebracht. Om die in een model zonder airco in te bouwen dien je meer te veranderen als alleen het pollenfilter toevoegen. Bij mijn weten is de kachelradiateur anders geplaatst en een ander (kleiner) dashboardkastje vanwege de veel grotere luchtbehuizing die daar achter hangt.
Ik heb er net een met airco gesloopt en de hele handel in de werkplaats liggen. Je mag wel eens komen kijken in Hoogeveen.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 12 juni 2009 05:35 PM
Hoi
Hmm , ik houd van autorijden maar hogeveen is toch iets te ver Cool
Is het mogelijk om er een paar foto’s van te maken, en is het dashboard zelf wel hetzelfde.
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 12 juni 2009 05:59 PM
@hendrik, was dat die auto waar ik je over getipt had?
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 12 juni 2009 09:16 PM
Nee, heb daar wel over gebeld maar was kaal zonder enige luxe wat ik zoek.
hendrik69
- CX GTi
Gepost: 17 juni 2009 11:25 PM
Hier wat fotootjes van de unit
Op de eerste foto zie je hoe de unit achter het dash hoort te zitten
Dit is de voorzijde. Het gele blok met groene streep is de koppeling van de airco die door het schutbord in de motorruimte steekt
Hier zie je de unit van onderen. In het ronde gat hoort de aanjager te zitten. In de sleuf rechts daarvan het pollenfilter. Nog verder naar rechts in de diagonaal geplaatste rechthoekige kast huist de airco verdamper.
Al met al een heel gevaarte dat alle ruimte achter je dash inneemt. Het dashboard zelf is wel hetzelfde maar het handschoenenkastje niet. Dat is veel kleiner.
Een paar handschoenen, een balpen, een pakje kauwgom, een pakje papieren zakdoekjes en een condoom. Dan is het echt vol. Laughing
Er zijn mensen die krijgen er een doosje met reserve lampen in maar dan moet je de handschoenen en het condoom thuis laten. En dat is zonde Laughing  Laughing
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 03 juli 2009 10:34 PM
Mooie duidelijke foto’s, bedankt
Zo te zien kan het ingebouwd worden in een xant zonder airco, maar je moet dus ook het dashboard kastje over zetten.
Verder zit ik denk ik met een probleem van de temperatuur regeling. Bij mij gebeurd dat nog met een kabeltje en met een airco heb je dan een elektronisch geregelde, ook nog veel leuker natuurlijk.
Maar dan heb je ook nodig:
- kachelhuis
- dashboard kastje
- temp voeler
- kachelregelunit met evt bedrading en kabels.
De airco condensor kan komen te vervallen bij mij, maar kan de unit ook ingebouwd worden met ingebouwd dashboard.
