1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
achterkant zakt snel in..
KuikenXXL
Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Gepost: 03 augustus 2005 01:51 AM
Aloha,
De achtekant van m’n brik zakt na het uitzetten van de motor weer vrij snel in..kan dit iets met lucht te maken hebben??
Rien
Charlie
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 01-09-2003
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Gepost: 03 augustus 2005 01:52 AM
Zal zeer waarschijnlijk aan een lekkende remservo liggen.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 03 augustus 2005 02:00 AM
Hier sluit ik me bij aan. Check de retour eens van de remservo en je weet meer.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 03 augustus 2005 02:02 AM
nou dat geldt ook voor mij…. mijn bx ligt na een kwartier al plat op z’n kont
dennis van der ven
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Gepost: 03 augustus 2005 02:08 AM
nix
ik zou er nix aan doen zonde van tijd en geld. hij rijdt er niet minder om.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 03 augustus 2005 02:50 AM
Die van mij doet er een uurtje over om met de kont op de grond te liggen, na m’n gek*t met het hydrausysteem blijft ie veel langer van de grond (als ik ‘s morgens de bix op de parkeerplaats op het werk kwak, en ik na 8.5 uur trug kom ligt ie nogsteeds niet op de grond.. voor m’n geklooi met het hydrausysteem lag ie al na een uurtje naar de maan te wijzen).
Check ook eens mijn site!
Eric Vertogen
Gepost: 03 augustus 2005 10:51 AM
Re: nix
Rijden zal hij er zeker niet minder om doen, maar doordat de druk van het systeem telkens wegvloeit via de lekretour van de remservo (en die kan behoorlijk lekken inwendig) zal de pomp en de drukregelaar bijna continu aan het bijsturen zijn. Dit zal een verhoogde slijtage gaan veroorzaken.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 03 augustus 2005 11:50 PM
Maar dat hoor je dan toch ook aan het vaker dan normale getik van je drukregelaar?
Eric Vertogen
Gepost: 04 augustus 2005 12:34 AM
Absoluut. Mijn BX16V heeft ook een versleten remservo die ik een keer ga vervangen. De drukregelaar reageert eens per 10 seconden en voordat ik de bollen op druk heb laten brengen was dit eens per 5 seconden.
Bij mijn BX16V ligt de kont van de auto binnen 10 minuten beneden.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 04 augustus 2005 01:24 PM
Heb er ook last van maar mijn probleem is dat ik een remservo zoek van voor 1988, omdat ik dat harde pedaal zo waardeer.
Over je stereo, bass op max!
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 04 augustus 2005 01:42 PM
Heeft dat harde pedaal nog wel even op de type 2 gezeten dan? Ik vind ‘t inderdaad ook wel lekker Laughing
deur63
- BX Chic
Gepost: 04 augustus 2005 04:19 PM
Nooit geweten dat er verschil tussen remservo’s is.. Waar kan je aan zien wat voor een je hebt?
dennis van der ven
Gepost: 05 augustus 2005 01:31 AM
heb je de druk in de accumulator ook gecontroleerd????
CITROEN DIEMEN
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 12 augustus 2005 08:29 PM
Veerbollen nog goed? Mijn 19TD stortte ook na een half uur al neer. Heb nu nieuwe bollen, en blijft nu 6 tot 7 uur goed.
Test
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 12 augustus 2005 08:36 PM
Ik ben wezen kijken naar een bx sport, deze zakte naar een minuutje ook een stukje naar beneden, is dat normaal ? Het was maar een stukje hoor, hij hing absoluut niet op de grond.
Alcyone
Gepost: 12 augustus 2005 08:37 PM
Ja, dat is heel normaal dat ze iets zakken.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
