Haperende BX 19 TZI
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 04 juli 2009 01:47 PM
Onze TZI heeft sinds kort een probleem, als je optrekt (na een bocht, rotonde of remactie) valt de inspuiting heel even weg. dit gaat gepaard met het wegvallen van de toerenteller (die even naar de 0 schiet, en dan helemaal flipt, dus gaat dansen) en een grote hik.
Soms heeft hij nergens last van, maar als je spontaan gas geeft schiet de toerenteller naar beneden (bijna 0) en gaat dan ineens bijvoorbeeld 4000 toeren aangeven…
Oja, de BX rijdt op gas, maar heeft op benzine exact het zelfde probleem. Alleen op gas is het net iets erger, want de afsluiter op de tank gaat dicht zodra de toerenteller de 0 raakt.
Iemand ideeën voordat ik het hele motormanagement ga slopen?
Edit: hij doet dit niet bij een koude motor…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Gepost: 04 juli 2009 02:00 PM
Is het op LPG echt erger? Of rijdt je vaker op LPG waardoor het meer opvalt Wink
GoofBlikscha
Gepost: 04 juli 2009 02:02 PM
Op lpg merk je het meer, omdat je heel hard ‘KLIK’ uit de kofferbak hoort komen Laughing
Op benzine is het net zo erg.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 04 juli 2009 07:50 PM
Bobine? of BDP sensor… toen die bij mijn 16 TZi slecht aan het worden was hapere het geheel ook weleens. Met als bijkomstigheid dat ie na zo’n hapering niet meer wilde starten.
Met wat je omschrijft lijkt het voor mij op het (even) ontbreken van een goede vonk.
GoofBlikscha
Gepost: 04 juli 2009 08:18 PM
Hij start altijd, nog geen problemen mee gehad.
Ik vind het wel jammer dat hier zo’n vreemde ECU in zit, want zelf uitlezen is er niet meer bij Confused
Sowieso is dit een vreemd injectiesysteem voor mij, ik heb er geen enkel onderdeel van op voorraad liggen…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 04 juli 2009 08:21 PM
Goede eerste 2 verdachten idd. Ik verdenk in eerste instantie de BDP sensor, of de stekkerverbinding daarvan. De bobine is een goede 2e verdachte.
