Ds23man schreef:Dankje :photo
GRG
graag gedaan
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Totaal aantal Berichten: 25674
Ik zou het laten lassen.
Lassen aan lichtmetalenkop ben ik geen voorstander van. Waarschijnlijk zitten die scheurtjes er al 70.000km in en misschien al wel langer. Ik denk dat ik hem er gewoon weer op zet en zie wel wat er gebeurt, de bouten door de desbetreffende gaten waren niet roestig. Gaat het fout dan gaat het maar fout, die paar pakkingkjes kosten me de kop niet, alleen gaat er wat tijd inzitten. Zal nog wel even de kop op vlakheid controleren.
GRG
Voor een goede aluminium lasser is dat geen probleem anders.. Maar goed, het zal inderdaad wel los lopen.
Je zit met probleem hoe diep die scheur zit, je kunt het wel aan de bovenkant lassen, maar hij kan dan onderhuids verder scheuren.
GRG
Dat snap ik maar een goede lasser zou het scheuritje ook uitslijpen en dan vullen.
