Xsara Break: achterklep gaat niet meer handmatig open.
11NRVF
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 16-04-2008
Gepost: 06 juni 2009 01:27 AM
De achterklep van mijn Xsara Break uit 2004 gaat sinds een paar weken alleen nog maar open met de afstandsbediening, met de kleine knop.
Handmatig krijg ik hem niet meer open.
Ik heb de oplossing geprobeerd die in dit forum staat in: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=465397#465397 , maar die werkt niet.
De claxon toetert keurig één of twee keer, maar de achterklep blijft handmatig op slot.
Wet iemand andere mogelijkheden om mijn achterklep weer handmatig te openen?
xsara-VTS
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 29-02-2008
Gepost: 06 juni 2009 02:10 AM
achter klep
Misschien even de bekleding van de achterklep demonteren, en met een multie meter, de schakelaar even doormeten, meestal is de schakelaar defect.
Want de BSI in de auto stuurt direct het slot aan buiten de schakelaar om.
Vandaar dat de klep nog wel via de schakelaar op de AB werkt.
suc6 en ik hoop dat je hier wat mee kan.
Dont worry, I’m A professional Wink
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
Chris Truy
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 05-07-2009
Gepost: 05 juli 2009 04:53 PM
normaal gemakelijk te verhelpen ;
sleutel in contact steken deze draaien maar de motor niet starten.
dan het knopje op je sleutel even induwen (knopje voor je koffer te opnenen) tot je claxon gaat.
dan zou het normaal terug moeten werken..
veel geluk.
Citroën Xsara break
Citroën 2CV special
menmpeanuts
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 24-05-2010
- Xsara Break HDI 2.0
Gepost: 24 mei 2010 11:41 PM
Wij hebben nu ook het probleem, we kunnen alleen de link niet openen. Weet iemand of er een nieuwe link is, of wat er in de link stond? We snappen namelijk niet helemaal wat we met de claxon moeten doen.
2d
Totaal aantal Berichten: 7778
Gepost: 24 mei 2010 11:55 PM
Knop van de achterklep in- of uitschakelen kan door de sleutel in het contact te steken en dan de kleine knop op de AB ingedrukt houden. Je hoort dan twee of een keer kort de claxon, ten teken dat de klepknop in- of uitgeschakeld is. Ik weet niet zeker of je wel of niet de sleutel moet omdraaien naar de contactstand.
Werkt dit niet dan zit er waarschijnlijk een kabelbreuk in de verbinding tussen de carosserie en de kofferklep, schijnt bij breaks wel eens voor te komen.
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 25 mei 2010 06:36 PM
Om dit te doen moet ej auto wel op contact staan!
PH1 C5 2.0 uit 2003
