probleem met 12V aansluiting in C4
hlaauwen
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-05-2009
- C4 (2004-heden) berline 1.6 automaat
Gepost: 04 juli 2009 05:12 PM
Op mijn kampeervakanties wil ik mijn mobieltje etc via de 12 volt aansluiting opladen. In mijn vorige Citroën had die aansluiting altijd spanning. In mijn huidige auto C4 berline gaat de spanning eraf als je het contact afzet. Het contact aanlaten kan ook niet ivm de “ecomode” Weet iemand hoe je die aansluiting kan wijzigen om constant spanning te houden?
Hen Laauwen
HenL
TR6fan
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 06 juli 2009 02:27 AM
Re: probleem met 12V aansluiting in C4
Geen idee!
In onze C4GP heb ik een verlengsnoer gebruikt om de constante spanning vanuit de kofferbak naar een extra aansluiting bij de middenconsole te brengen. Misschien is dat een optie?
Citroën C4 Grand Picasso 1.8 LB LPG
hlaauwen
Gepost: 06 juli 2009 01:12 PM
12v aansluiting C4
Lijk me een goed idee maar ik vraag me af of die aansluiting blijft werken als de “ecomode” ingeschakeld wordt.
HenL
blb4citroen
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 15-11-2007
- (Grand) C4 Picasso C4 GP EB6V 2.0
Gepost: 06 juli 2009 06:41 PM
in mijn C4GP wel
TR6fan
Gepost: 10 juli 2009 03:19 AM
Re: 12v aansluiting C4
Bij ons ook idd constant 12V aanwezig. Dat is tenslotte ook het doel van eea . . . Wink
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 10 juli 2009 11:54 AM
ik heb een extra 12v aansluiting in mijn dash board kastje gemaakt , mede omdat ie in het midden gewoon op een hele vage plek zit en dat ie geschakeld is ,
die in mijn dbk is constand en gewoon van de radio afgetakt ,
hlaauwen
Gepost: 11 juli 2009 12:17 AM
Mijn radio valt ook uit bij inschakelen van de “ecomode” dus dat helpt niet.
Alleen een aftakking direct van de accu zal dus de oplossing zijn.
HenL
MDC
Gepost: 11 juli 2009 01:10 AM
das niet waar , je radio heeft een constante een geschakelde en een massa ,
dus je kunt de constante wel van de radio pakken aangezien die nooit wegvalt tenzij je de zekering eruit trekt!
wijnand 16v
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 05-01-2006
- BX SPORT
- DS 3 Sport Chic 1.6 blueHDI 120
Gepost: 11 juli 2009 01:01 PM
KIJK uit met het aftakken achter de radio. Voordat je het weet doen dingen raar. Bijvoorbeeld ramen die open gaan als ze dicht moeten of nog andere dingen. De voeding naar de radio is niet direct er zitten nog dingen tussen die het niet kunnen hebben dat er te veel vermogen wordt gevraagd.
Het is niet voor niets dat als je een after market radio erin zet dat je er een speciale koppeling tussen moet zetten.
MDC
Gepost: 11 juli 2009 02:23 PM
dr kan echt niets gebeuren bij een citroen als je de + achter de radio vandaan pakt , ik doe dat voor mn werk dagelijks en nog nooit een klacht gehad , als je maar niet aan de canbus gaat zitten is er niets aan de hand !
MDC
MDC
