Sinds een tijdje werkt mijn airco niet meer. Diagnose laten stellen bij Citroen in Heerlen en daar kwamen ze erachter dat er een buis geoxideert was bij een koppelstuk. Helaas kan ik geen afbeelding vinden op het net, heb deze alleen op papier.
Op internet gezocht naar een Airco specialist, daar vandaag naartoe gegaan en nu blijkt dat er niet één maar 2 buizen stuk geoxideert zijn.
Bij beide buizen zijn de aansluitingen stuk. Zal het kort proberen uit te leggen. Vanuit de pomp gaan er 2 buizen, deze 2 buizen zitten vast aan de pomp geschroefd. Beide buizen zijn bij het gedeelte van de buis naar het koppelstuk geoxideert. Dit was helaas niet te lassen omdat niet gegarandeert kon worden dat het ging lukken.
Vervolgens ben ik naar Ctroen Amersfoort gegaan, daar prijsopgave gedaan en typenummers gevraagd. Allemaal niet niks de kosten maar zit niet veel anders op.
Helaas hebben ze de onderdelen niet en verwezen ze mij door naar een dealer dicht bij huis. Nu naar Citroen Zaandam gegaan, daar hadden ze beide buizen ook niet.
Nu is het niet mogelijk de buizen te bestellen omdat deze niet in NL te verkrijgen zijn. Deze staan zelf bij Citroen Frankrijk op niet beschikbaar…
Iemand een idee wat ik kan doen of is het afwachten tot ik meer hoor?
Typenummers zijn:
6477 94 Leiding
6477 02 Leiding
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
Bedankt alvast.
Danny
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
tja, Peugeot proberen en anders gedult hebben .... tis vervelend maar ja
Deze buizen zijn ook niet te krijgen bij Peugeot.
Kennis van mij kan aluminium lassen, ga denk ik maar proberen.
Iemand een idee of ik beide buizen van de pom los kan halen en er vervolgens mee kan rijden? Moet de buizen namelijk afgeven en dan worden ze tussendoor gemaakt, kan een week duren dus vandaar de vraag of je door kunt rijden.
Een buis zit vast geschroeft aan de radiator en de andere buis aan de plaat geschroeft die naar het interieur gaat.
Groet!
ik neem aan dat er ook een filter droger besteld is ? als deze te lang (lees meer dan 10 minuten), aan de buiten lucht is bloot gesteld dient deze vervangen te worden !
Op dit moment is er niets besteld, buizen zijn max 5 minuten los geweest.
Waar kan ik dat filter droger vinden?
Kan er wel gereden worden zonder beide buizen naar de pomp of gaat dit niet?
We moeten namelijk nog enige kilometers maken ook als we de buizen laten lassen….
dannysmieja schreef:Op dit moment is er niets besteld, buizen zijn max 5 minuten los geweest.
filter droger is te herkennen aan een soort lang werpige buis op je airco leiding, als je een tijd met een leeg systeem gaat rijden moet zowiezo het filter droger vervangen worden.
zonder buizen of met, zit geen verschil tussen als er geen R134A in zit (wel even de compressor afdichting ivm vuil oid
Leidingen van een airco van een C3 geoxideerd?
Dat mag nog niet! Laat de garage dat eens lekker uitzoeken!
Heb het hele land afgebeld en talloze Citroen Specilisten bezocht. Geen enkel heeft een oplossing hiervoor.
Men zegt dat ik moet afwachten tot ze uit Back-Order komen.
Tevens zegt men ook dat lassen geen optie is, klopt dit?
Zijn leidingen van een sloop C3 geen optie? Wel een C3 van 1, 2 jaar oud…
klopt, als je hier aan gaat lassen, kan het zijn dat de doorstroom opening kleiner wordt en de compressor harder moet werken en een kortere levensduur hier door heeft
Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 23-10-2008
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Mijn C3 heeft hetzelfde probleem, airco stuk vanaf 25 mei j1.
Onderdeel 647794 was niet leverbaar, volgens de dealer.
Dit onderdeel stond wel in bestelling.
Na 4 weken wachten heeft hij er afgelopen maandag 1 binnen gekregen.
Dus blijkbaar komt de levering weer langzaam op gang.
Dus er rest niets anders dan wachten…....
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
EW schreef:Leidingen van een airco van een C3 geoxideerd?
Heb ik laten doen, de oxidatie is te danken aan de inwerking van zout en pekel. Met dank aan Rijkswaterstaat voor de tonnen pekel van de afgelopen winter…......
dannysmieja schreef:Heb het hele land afgebeld en talloze Citroen Specilisten bezocht. Geen enkel heeft een oplossing hiervoor.
Kan bart ebben of snuverink die niet ffff uit een (recente) sloper halen….. :
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Mijn Citroen-dealer heeft deze delen via de officiele kanalen op maandag 22 juni binnengekregen.
En inmiddels in mijn airco weer gefixt, dus meneer Citroen levert dus blijkbaar weer.
Hoeveel er in back-order staat en wanneer je dealer zijn onderdelen krijgt blijft gissen…..
Succes en sterkte in elk geval…...
Eindelijk zijn de leidingen binnen. Heb deze opgehaald bij de dealer.
Wil ze zelf vervangen en was goed te doen zei de dealer.
Iemand van jullie ervaring hiermee? Wat moet er los van de carroserie en war moet ik op letten.
Vanochtend geprobeert erbij te komen maar het lijkt wel alsof de bumper er af moet. Iemand een idee hoe je deze los krijgt?
Hoor het graag, alvast bedankt!
Danny
