vreemd geluid bij het omdraaien van contact
robeltje
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 21-08-2004
Gepost: 21 augustus 2004 11:55 AM
Goeden dag. ik heb een vraagje. heb vorige week partikulier een xsara uit 1998 gekocht een 1.6. nu hoor ik ineens bij het omdraaien van het contact een ratelend geluid. ik vemoed dat dit de brandstofpomp is. maar kan dit kwaad? kan je deze reviseren???? of kan je deze beter vernieuwen? is deze duur????? en is dit zelf een beejte te doen???
B.V.D
Krausus
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-08-2004
Gepost: 22 augustus 2004 12:13 AM
‘k idd hetzelfde geluid bij het aandraaien van het contact…vond ‘t ook al een beetje vreemd
Johan
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 02 september 2004 01:08 PM
Ikzelf heb exact hetzelfde probleem, een soort “Mwaaap” stroef achtig geluid van de brandstofpomp.
Citroendealer zegt dat het normaal is en niet vervangen hoeft te worden maar goed daar heb ik het niet zo op…
Citroën Xsara Coupé 1.6 16v VTR
Bouwjaar 8/2001
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 27 september 2005 07:37 PM
Het ratelende geluid mwwrrrrrrrrrrr geluidje komt mogelijk van de brandstofpomp.
Ik heb het zelf ook gehad en verholpen. Als je de achterbank rechts opklapt kan je een rond dekseltje weghalen. Daarna zie je de pomp, druk daar maar eens op ???? zal je een krakend geluid horen.
Als je het contact aanzet pomp de brandstofpomp de brandstof op druk de brandstof pomp resoneert dan even in zijn huis.
Brandstofpomp hoef niet vervangen te worden
Haal de leidingen en de stekkerlos [ alle bajonet ] en tik voorzichtig de kunststofring los. Haal voorzichtig de pomp uit de tank, druk de brandstofpomp een beetje aan, beter in zijn huis en monteer het geheel weer. Wel voorzichtig met de vlotter.
Breng daarna de ring weer aan met wat wit vet of vasaline, hier ook om trilling, bijgeluid te voorkomen.
En voilla ............  opgelost.
Ron.
pixels66
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
Gepost: 06 juli 2009 02:09 PM
om eens een oud topic op te duikelen, volgens mij is dit een veel voorkomend probleem, want ikheb er nu ook last van en ga er vandeweek eens mee aan de slag!
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
