stop immediately engine fluids
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 06 juli 2009 02:14 PM
heb een probleempje met mn xm v6 type 1, krijg nl regelmatig de melding binnen op mn boordcomputer “stop immediately engine fluid low” oid !!!
als ik dan vervolgens ga checken is mn koelvloeistof goed op peil en mn motor niet oververhit…...de xm blijft ook gewoon normaal rijden.
herkend iemand dit euvel….zou dit gewoon de KV sensor zijn die het KV peil checkt ??
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 juli 2009 02:43 PM
Zit de flotter op de lhm bak misschien vast?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6502
Gepost: 06 juli 2009 02:52 PM
Oliepeil al gecontroleerd?
ronaldeponald
valt het lhm systeem ook onder “engine fluids” ???
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 juli 2009 03:02 PM
Sorry, u heeft gelijk. Surprisedops:
Idd, oliepeil oké? Of vervuilde sensoren.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 06 juli 2009 03:47 PM
Bij mij stond er eens “oliedruk - onmiddelijk stoppen”. Oliedruksensor eraf gehaald, manometer erop gezet, oliedruk bleek goed dus nieuwe sensor eringezet. Weg melding. Melding kwam trouwens ook pas na 5 minuten.
Alleen wordt oliedruk in het engels aangegeven als “engine oil pressure” bedenk ik me net. Dat wordt sensoren nameten…
Groetjes Erik!
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 juli 2009 04:20 PM
zou eerst mn olie maar eens peilen met koude motor. Als dat op niveau is heb je alweer 1 zorg minder.
Heb je het vaak bij bochten of remmen ?
Ouwe mopperkont
ronaldeponald
Gepost: 06 juli 2009 04:56 PM
oliedruk en oliepeil zijn oke, anders had toch ook allang mn olielampje gaan branden ?
Matthijs309
Gepost: 06 juli 2009 05:08 PM
Nee, je oliedruk lampje gaat pas aan als je echt ver onder je min niveau staat. Doe nou maar niet zo lui en trek die stok eruit Smile
Ouwe mopperkont
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 06 juli 2009 05:11 PM
Dat is de sensor van het koelwaterniveau die niet lekker meer werkt. Had m’n tct ook, nieuwe sensor probleem weg
ronaldeponald
Gepost: 06 juli 2009 06:15 PM
is dat de sensor die bovenop het koelwaterreservoir zit ?
ronaldeponald
Gepost: 07 juli 2009 11:21 AM
zou het ook een draadbreuk kunnen zijn van de stekker, die melding is namelijk ook een paar keer verdwenen toen ik daar bezig was met opendraaien van het KV vat enzo !
Willem
Gepost: 07 juli 2009 01:43 PM
Zou kunnen, maar het is waarschijnlijker dat die sensor gewoon kapot is
ronaldeponald
Gepost: 07 juli 2009 03:30 PM
oke thx….kga hem vervangen dan !
ronaldeponald
Gepost: 10 juli 2009 04:15 PM
Heb hem besteld bij citroen garage, vandaag binnengekomen….....maar ik zag in 1 oogopslag al dat het niet de goeie was.
Hij ziet er hetzelfde uit maar de twee “voelsprieten” zijn de helft korter, de magazijnmeester haalde zijn schouders op en zei….hier houd het voor ons op Rolling Eyes
Weet iemand een specialist die dat nog op de plank heeft liggen, en hebben alle auto’s met dat v6 blok dit KV systeem, anders kan ik hem nog bij peugeot bestellen ofzo !
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 11 juli 2009 04:45 PM
waarom haal je er niet een bij de sloop? En is je eigen niet schoon te maken? Ik kan me voorstellen dat als er aanslag op de “voelsprieten” zit je gekke metingen krijgt. Schoonmaakazijn?
