Beste Medecitroeners,
Sinds ik mn Xsara heb komt het soms voor dat er een tikkend geluid blijft wanneer ik mn knipperlicht aan en daarna uitzet. Het is een tijdje weggeweest maar naar z’n grote beurt komt het weer vaker terug. Om het weg te krijgen doe ik het knipperlicht pookje ff heen en weer. Weet iemand wat ik hier aan kan doen en/of het kwaad kan.
ik hoor het graag
Gr
Scribble
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Dan is de schakelaar in het pootje versleten. Komt vaker voor bij xantia, xm enz. Vervangen dus.
Is het pookje zelf kaduuk of moet ik achter de stuurkolom “kruipen”?
BTW nog bedankt voor de snelle reactie
Gr
Scribble
Totaal aantal Berichten: 15709
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ligt er helemaal aan van welk bouwjaar je Xsara is. Als ie een Com2000 heeft ben je de sjaak, want die kregen omhelzen alles wat er achter je stuur zit aan schakelaars uit een stuk en het enige wat je kunt doen is vervangen (of je moet heel erg handig zijn). Die rotdingen zijn duur, gaan gedurig stuk en je moet je stuur incl. airbag verwijderen om er bij te kunnen…
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Even tussendoor: Hoe weet je of er een Com2000 unit in je Xsara zit? Is dat gebonden aan Phase/Bouwjaar? Waar valt het aan te herkennen?
Totaal aantal Berichten: 719
Geregistreerd: 03-01-2005
- C3 1.4i Difference
- C5 2.0 16v Break Difference
Gelukkig. Ik heb de toeter op de hendel zitten. Dat betekent dus dat ik geen COM2000 heb
Totaal aantal Berichten: 7818
Al die horrorverhalen ten spijt, de com2000 in mijn auto is nooit vervangen en werkt na 214.000 kilometer en zes jaar nog altijd prima.
En ik heb mijn toeter liever op het stuur, dat ramt veel lekkerder
DigiDaan schreef:En ik heb mijn toeter liever op het stuur, dat ramt veel lekkerder
Dat klopt!
