Deze AE gingen we helaas niet halen, hadden jullie ‘Viola’ eerder moeten meenemen Maarre no worries, komt in het volgende nummer. Dat ligt eind september op de mat!
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Nou ik heb een adaptor gekocht van een medeforummer om de stuurbediening ook daadwerkelijk op mijn pioneer te laten werken.
Maar helaas….... ik kan alleen het volume zachter zetten en het volgende nummer kiezen de rest werkt niet.
Ook de door mij zelf gekochte adaptor doed het ook niet zoals het zou moeten.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Mijn radio is een Pioneer FH-P80 BT (wel geschikt voor stuurbediening)
Nou fijn telefoongesprek met Pioneer… ja goedenmiddag ik heb een die en die radio en een die en die auto en zoek de juiste adaptor om de stuurbediening te laten werken, antwoord van pioneer, oh dan moet u de PIO-819 en de PIO-204 hebben. Kan ik die bij u direct bestellen ? ahm nee dat moet via de vakhandel. oké dank u dan bel ik die. Belletje naar de vakhandel, komt goed gaan we voor u bestellen, 10 minuten later telefoon….. de vakhandel, het spijt me maar pioneer heeft ze niet meer
Daar heb je nog eens wat aan…
Citroën XM turbo ct
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Wellicht geheel ten overvloede of ik heb niet goed gelzen, maar er zijn ook van dat soort setjes die via ebay aangeboden worden. Heb je daar al gekeken??
Als 1 bedrijf er niet aan kan komen betekend dat niet dat een ander dat ook niet kan
Anders gewoon op internet rond zoeken.
eXaMple schreef:Wellicht geheel ten overvloede of ik heb niet goed gelzen, maar er zijn ook van dat soort setjes die via ebay aangeboden worden. Heb je daar al gekeken??
Nada…........
Zoiets?? http://tinyurl.com/lrrk8q
eXaMple schreef:Zoiets?? http://tinyurl.com/lrrk8q
Ik weet het niet goed Bart, ik had er nu ook een, volgens specs van Pioneer, dus bouwjaar en type auto klopten, en toch doet die het dus niet. Ik voel er weinig voor om alle adaptors op te kopen die er voor de XM zijn en dat ze vervolgens niet blijken te werken…..... Zoals ik al in mijn vorige post schreef schrijft pioneer de PIO-819+PIO 204 voor.
En aangaande de aansluiting zien ze er allemaal het zelfde uit, grote verschil zit hem dus in het kastje wat erbij hangt, die moet de goede signalen doorgeven/vertalen…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Zijn de knopjes op het stuur wel oké?
eXpelliarMus schreef:Zijn de knopjes op het stuur wel oké?
Ja, de oude phillips radio / cd wisselaar werkte er perfect op.
Bedankt voor het meedenken.
- Xsara Scootertje.
Mark Nijenhuis schreef:eXpelliarMus schreef:Zijn de knopjes op het stuur wel oké?
Oké. ops:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
Wat ik heb gevonden, is dat de PIO-819 en de PIO-204 samen zijn gevoegd in een CA-RPI.035.
Gooi die lettertjes en cijfertjes even in google en je vindt zelf wel iemand die je zoiets kan sturen.
DEZE bijvoorbeeld.
Weer een stapje dichter bij werkende luxe?
garagestmarien schreef:Wat ik heb gevonden, is dat de PIO-819 en de PIO-204 samen zijn gevoegd in een CA-RPI.035.
DEZE bijvoorbeeld.
Die heb ik dus liggen maar die werkt niet…....... sorry Wen, doodlopend spoor ben ik bang.
