Picasso - exclusive diesel - ecomodus actief
kresje
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 31 juli 2005 10:35 PM
Verleden jaar in januari heb ik bovengenoemde wagen gekocht.
Sinds kort brandt het lampje van de accu als hij geparkeerd staat.
Wanneer ik dan start gaat het acculampje uit en verschijnt er op de display ‘ecomodus actief’.  Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Dank bij voorbaat voor de tips
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 31 juli 2005 10:43 PM
geen radio of carkit ingebouwd?
kresje
Gepost: 31 juli 2005 11:03 PM
Radio was ingebouwd bij aankoop.  Heb niets ingebouwd sinds de aankoop.
Gbn
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 15-05-2005
Gepost: 02 augustus 2005 02:02 PM
is de Eco modus niet een soort slaapstand, waarbij een aardig aantal stroomverbruikers uitgeschakeld zijn.
Er staat mij bij dat deze gebruikt wordt tijdens het transport van de auto’s tussen fabriek en dealer.
Ik meen dat dit te activeren is door de zekeringen iets te verschuiven, heb je toevallig een defecte zekering gehad en deze vervangen ?
Gerard
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 02 augustus 2005 04:43 PM
Eco-modus (spaarstand) hoort aan te gaan als er een periode na het uitzetten van het contact nog steeds stroomverbruik optreedt. (volgens het boekje van mijn C5 60min)
Het kan bijv. zo zijn dat er accessories incorrect zijn aangesloten, maar als er niks speciaals inzit is het denk ik eerder een slecht deurcontact oid. Als voorzorg zou je eens voor iedere keer dat je hem afsluit alle portieren (en kofferklep) kunnen openen en goed sluiten.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
vtscoupe
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-05-2005
Gepost: 04 augustus 2005 12:00 AM
Lat voor de zekerheid even controleren of het contactslot geen sluiting maakt, zwak punt van de picasso.
Anders aan de testkast zetten en kijken of er een storing in je systeem zit.
Frans
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 01-03-2005
- (Grand) C4 Picasso C4GP 1.8 16V Ligne Business
Gepost: 04 augustus 2005 02:01 AM
eco-modus ook 1 keer gezien schrok me rot bij het inbouwen van carkit.Bij stroom afname schakelt ook de picasso naar eco stand.
Alles schakelt uit en alleen eco -stand in het display
Na kontact maken schakelt alles weer normaal
Lijkt me een boord spanning niet inorde?accu lampje gaat meestal onder het rijden branden bij bv defecte dynamo!
comp even laten uitlezen bij de dealer .Misschien wel de snelste oplossing in dit geval.
Ben ook zeer beniewd wat het is geweest laat het ons nog wel even weten. suc6 Frans
