Ervaringen met Xsara Break
smetje
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 09-07-2009
Gepost: 09 juli 2009 12:25 AM
Ik ben van plan om een Citroen Xsara Break in okkazie te kopen. Het is een 1900TD. De wagen is van 1998 en heeft 240.000 km.
Wie heeft ervaring met een citroen xsare break? Positieve/negatieve punten? Hoeveel km zou dit type wagen kunnen doen? Kunnen er bij die 240.000 nog veel bij? ... Geef me aub jullie mening.
Mijn schoenbroer en sommige andere mensen zeggen dat Citroën slechte wagens zijn. Enig idee van waar deze gedachte komt?
Bedankt voor jullie hulp.
manta400
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 09 juli 2009 12:41 PM
De diesel motoren van de psa groep hebben zich door de loop van de jaren wel bewezen.Ik heb dezelfde motor in een xantia hangen met 226000 km ervaring en die verbruikt nog geen druppel olie Kilometer standen van 400000 km en hoger zijn geen uitzondering.
2d
Totaal aantal Berichten: 7817
Gepost: 09 juli 2009 02:02 PM
Afgezien van het feit dat de motoren bijzonder betrouwbaar en duurzaam zijn staat de Xsara op zichzelf al bekend als een probleemloze auto. Zowel mechanisch (onderstel, aandrijving) als elektronisch.
blij1234
Geregistreerd: 09-08-2009
Gepost: 09 augustus 2009 06:11 PM
Ikzelf rij nu 3 jaar in een xsara td break 99 met inmiddels 283000km op de klok. De motor is een fijn machientje maar:
Kijk bij aanschaf goed of er lekkage in de kop zit. let op koelvloeistof in olie. kun je zo zien met aansteker of er vocht inzit.
Ga tijdens proefrit eens volgas. Als de auto erg rookt niet kopen. De mijne gaf af en toe een zwarte plof aan de achterkant zo erg dat de hele snelweg zwart was. Je kon het merken dat de motor af en toe inhield.
Uiteindelijk zelf kop vervangen, dat was een hele klus en aardig prijzig.
Wat belangrijk is dat de radiator van de koeling goed is. Gaat vaak veel blad tussen zitten met slechte koeling als gevolg. Het schijnt dat door slechte koeling de koppen van de td’s wel eens willen scheuren.
Verder op langere stukken is het fijne auto. In de stad absoluut niet veel schakelwerk. In de stad ook niet zuinig 1 op 12.
Ruimte is erg goed.
Verder de kwaliteit van sommige dingen om te huilen. Zoals:
Centrale vergendeling.
Het afbreken van sommige kunststof dingen.
De hoogteverstelling van de stoel kapot.
Na het vernieuwen van de draagarmrubbers ook lekker stabiel op de weg.
Had eigenlijk verwacht dat de koppeling eerder stuk zou gaan maar volgens mij is die erg goed van de td’s
En onderhoud komt met de kilomters
xsara td break
