Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Met iets meer moeite door de keuring dit jaar, mijn PH-11-FL BX 19 Digit.
Kilometerstand ten tijde van de vorige keuring: 221597
Kilometerstand ten tijde van de huidige keuring: 234977.
Vorig jaar heb ik er niets aan hoeven doen, de auto had maar een 3000 KM gereden sinds de APK het jaar ervoor.
Dit jaar was een ander verhaal… heb een hoop moeten doen. aandrijfas rechts vervangen, twee draagarmen achter omgewisseld van een sloper ivm versleten wiellagers, fusee rechts vervangen vanwege gescheurde hoes van de fuseekogel, uitlaat: middenstuk en middendemper vervangen, achterste demper gelast; bedrading voor grootlicht en luchthoorn opnieuw aangelegd, carburateur schoongemaakt, remmen doorgespoeld, nieuwe voorbanden laten monteren.
En dan kwam er nog onderhoud bij in de vorm van motorolie verversen, koelvloeistof verversen & gelijk thermocontact van de fan vervangen, handrem stellen, net laten uitlijnen (ik ga terug m’n stuur staat nog steeds scheef )
Ben blij dat ik het allemaal zelf gedaan heb, op de voorbanden en het uitlijnen na.
Maar ze is goedgekeurd, met een CO van 0,87%. Een stuk 150 Km/H rijden voordat je naar de keuring gaat helpt blijkbaar, want met een iets koelere motor had ze vorige week 1,5%.
Over je stereo, bass op max!
Inderdaad maar goed dat je dat allemaal zelf hebt gedaan zeg! Het was toch een flinke rekening geweest!! Maar ze is nu dus zonder verdere kleerscheuren door de APK?? Mooi hoor, kan je er weer een jaartje tegenaan..
Trouwens… Je hebt een PB (over ‘t dash!)
Re: Nieuwe APK voor de Digit
Alcyone schreef:fusee rechts vervangen vanwege gescheurde hoes van de fuseekogel,
Dat is wel rigoreus: bij mij was er zo’n hoesje gescheurd en ik kon gewoon een universeel hoesje monteren van een paar euri. Verkrijgbaar bij elke automaterialenzaak!
mpostma schreef:Alcyone schreef:fusee rechts vervangen vanwege gescheurde hoes van de fuseekogel,
Goeie tip!
Het was niet het enige hoor, ik was vergeten te vermelden dat het wiellager ook speling had.
Alcyone schreef:mpostma schreef:Alcyone schreef:fusee rechts vervangen vanwege gescheurde hoes van de fuseekogel,
Goeie tip!
Dan is het inderdaad wel weer makkelijk om een andere fusee te pakken als je nog een goede hebt liggen.
