Ach ja, je hoort natuurlijk ook alleen de
problemen meestal op een forum he!
Rijden genoeg perfecte BX’en rond! Maar daar hoor
je weinig over!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Vanmiddag deze dame gezien, en even gereden
heerlijke BX, en superstrak uiterlijk
Daan88 schreef:Vanmiddag deze dame gezien, en even gereden
Ja kerel was lachen dat je even langs kwam. De digit is ook zo slecht nog niet hoor. Jammer van de roest bij de deuren maar verder zag de auto er eigenlijk wel redelijke ok uit. Je moet hem wel wassen natuurlijk he!! Ook van binnen.
Ik vertelde je ook dat de orginele velgen er weer onder kwamen bij de apk. Maar dat gaat niet door. De huidige banden kwamen toch nog door de apk keuring vandaag. Dus dat doe ik later wel.
De auto was helaas wel afgekeurd. En dat wist ik van te voren al. De uitlaat zit los na het spruitstuk en ik denk dat daarom ook de CO te hoog was. Verder was er alleen maar lof over deze auto. Dat doet me dan toch wel goed. Dus deze auto heeft binnenkort ook weer een verse APK. Wat een heerlijke beesten zijn het toch.
Joh zat de uitlaat los? misschien verklaard dit je mm lampje af en toe?
Uitlaat los? Nu ga je dus bij de dealer een nieuwe motor + uitlaat bestellen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9625.jpg)
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Heb net alle paginas gelezen, chapeau voor je uithoudingsvemogen ! Wat een verhaal !
citrozxdennis schreef:Heb net alle paginas gelezen, chapeau voor je uithoudingsvemogen ! Wat een verhaal !
Ja het is een flink verhaal geweest inderdaad. Nu hoop ik er gewoon voorlopig van te kunnen genieten. Binnenkort wel even een kleine onderhoudsbeurt, want dat is al weer 10.000 kilometer geleden. De olie ff verversen en dergelijke.
Btw de garage belde me net. Uitlaat is weer goed en de auto kreeg daarna vervolgens lachend een verse APK. Morgen ga ik hem halen en dan kan die weer naar huis.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
10k voor de olie, en dat noemt zich dan een liefhebber…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Citroenbx schreef:10k voor de olie, en dat noemt zich dan een liefhebber…
Lol eigenlijk kan het ook niet.
Maja ondanks alle ellende heeft het moterblok gewoon geen drup verbruikt! Dus petje af voor deze heldenwagen.
De kvs is 2000 kilometer geleden nog gedaan, maar die neem dan ik dan meteen maar mee.
Een subtiele kick
Vandaag heeft de auto de 300.000 km gepasseerd.
Dat gebeurde allemaal op vrijdag de 13de. Ik denk dat het daarom niet zonder slag of stoot ging.
Vandaag namelijk na de start reageerde die gewoon nauwelijks op het gas. Pruttel, pruttel en hortend stotend en uiteraard zwaar bokkend kwam ik voorruit. Het MM lampje ging hierbij ook branden.
Ik geloof dat het resultaat code 41 was. Het was iig een probleem met de pingelsensor. Nou mijn vraag. Wat is dat is vredesnaam en wat doet het? Na 5 minuten was het probleem trouwens weg. Lapnje ging uit en zonder enig probleem 100 km heen en weer gereden.
Voorlopig omschrijf ik het maar were als karakter ofzo! Hoe dan ook, ik ben nog altijd blij met het beestje!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Wanneer een motor pingelt, ook wel bekend onder de naam detonatie komt de brandstof al tot een explosie tijdens de compressieslag van de zuiger, te vroeg dus en dat kan catastrofale gevolgen hebben voor je motor.
De MK1 en de Belgische MK2’s mogen om die reden ook niet op RON95 draaien omdat de compressie van die motoren (mits zeer dicht bij de fabriekswaardes) er al voor kan zorgen dat de brandstof zelf tot ontbranding komt, vergelijkbaar met het proces dat zich in een dieselmotor afspeelt (zelfontbranding) maar dan ongecontroleerd en dus boel niet goed niet.
De pingelsensor merkt dat op en het motormanagement zal het ontstekingstijdstip dan iets later zetten. Ook moet onder verschillende omstandigheden het ontstekingstijdstip aangepast worden (later bij hoge belasting, vroeger bij hoge toerentallen) de waardes die de pingelsensor afgeeft aan het motormanagement zorgen ervoor dat er zo dicht mogelijk bij de pingelgrens ontstoken wordt zonder deze daadwerkelijk te bereiken (of hoogstens heel kort) Jouw MK2 mag op RON95 draaien maar je haalt zeker winst uit het gebruik van RON98. Maar ik neem aan dat je dat er sowieso al ingooit.
Verder gefeliciteerd met de kilometerstand!
Dat zijn toch mooie mijlpalen!
Toen had ik de mijne net
345678KM
350000KM
En dan heb ik nog wel ergens een foto van 300.000KM maar die moet ik in mijn vakantiefoto’s gaan zoeken, ik was toen in Hongarije toen ik die grens bereikte.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Foto’s!!
Alleen met dit weer is er niet tegen in te wassen. Maar als die schoon is, dan is die nog mooier wit dan nu!
Geen roest meer!! Allemaal opgeknapt!
Blijft een supermooi bakkie. De dingen die missen zijn nu ook duidleijk in beeld gebracht. Het zijn kleine dingetjes, maar het is mooi als ze er wel bij zijn. Dus als iemand wat heeft, laat maar horen!
Ik plaats ze in beide topics, want het blijft toch een prachtbak! Jammer dat ik geen eigen loods heb ofzo.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Ik vind dit je mooiste 16v, en ik zou bijna die van mij wit gaan rollen . Al horen er dan wel mkii bumpers en spoilers bij.
Ik vind het ook een hele mooie 16v. Maar het zo gewoon niet langer.
Ik zet de auto morgen marktplaats. De auto staat hier te koop voor 2500 euro.
Het blijft met pijn in mijn hart, maar ik moet het gewoon doen. Het is onrealistisch om zoveel auto’s te houden. Deze auto is zeer goed en ik hoop dat ik iemand anders er ook blij mee kan maken net als ik al 3 jaar ben.
Ow jee een vlek.
De sneeuw is maximaal groen hier.
Vandaag startte ik de 16v. Uiteraard al na 2 slagen van de startmotor liep ze perfect.
Vervolgens wilde ze enthousiast in de benen komen. Maar dat eindidge vrij snel.
De auto was op rijhoogte toen ik ineens weer het stop lampje zag branden. De straat maximaal groen en alle LHM liep er in rap tempo uit.
Gister nog gereden in de zware sneeuwbui en het ding reed gruwelijk lekker. Nu dus ff niet meer. Morgen even de garage met de autoambulance laten komen. Want LHM vliegt er met een recordsnelheid weer uit.
Gelukkig heb ik in bange dagen nog altijd een geweldig rijdende BX tzd turbo. De apk keuring van die auto komt er weer aan, maar daar heb ik alle vertrouwen in. Wat een heerlijke auto.
Nou eerst maar weer afwachten wat die 16v me gaat kosten.
