Ik ben bezig met het verwijderen van de aandrijfas.
Nu moet ik de aanslagrubbers verwijderen van de bovenste wieldraagarm.
Kan ik deze er met een schroevendraaier uitwippen ? ik zie namelijk geen bout/moertje zitten. Hoofdzakelijk het binnenste aanslagubber zie ik geen mogelijkheid om er vanaf de achterkant bij te komen.
En tijdens montage is het weer gemakkelijk terug te plaatsen ?
Wat is hiervoor de normale procedure ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
Kan je inderdaad gewoon eruit wippen. Zitten erin “geklikt”...
Aanslagrubber hoeft er niet persé uit: je kan de bovenste draagarm ook goed tegen het aanslagrubber aandrukken. Zelfs zonder dat lukt het wel (dan moet je de aandrijfas met zijn wielkant omhoog tillen bij het verwijderen).
DriverD schreef:Aanslagrubber hoeft er niet persé uit: je kan de bovenste draagarm ook goed tegen het aanslagrubber aandrukken. Zelfs zonder dat lukt het wel (dan moet je de aandrijfas met zijn wielkant omhoog tillen bij het verwijderen).
Ah, het kan dus ook zonder de rubbers te verwijderen. Ik heb de draagarm al wel een stuk omhoog getild maar dan dus nog niet voldoende.
Ik blijf nog elke keer met de aandrijfasflens haken.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
As met wielzijde omhoog tillen is vaak afdoende.
DriverD schreef:As met wielzijde omhoog tillen is vaak afdoende.
Bedankt
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
