Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Ik wil bij een 2001 peugeot 206 1.6 16v de distributie vervangen, nu ga ik ervan uit dat dit dezelfde 1.6 16v is als bijv. in de xsara.
Motortype is TU5JP4
Daarom vraag ik hier : heeft er iemand een pdf o.i.d. van het werkplaatshandboek waarin die 1.6 16v beschreven staat ?
bedankt voor evt. reacties
Totaal aantal Berichten: 27927
Ook al zit dit blok mogelijk in de Xsara, toch even verplaatst naar Mechanisch
Dit blok is dan waarschijnlijk ook geleverd in de Picasso, C3, C4 etc.
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Heb ik wel, is alleen in het frans…
citrozxdennis schreef:Heb ik wel, is alleen in het frans…
is dit met illustraties ?
Dan zou ik al erg geholpen zijn.
is het raadzaam gelijk alle loop- en spanrollen mee te vervangen ?
PHoskam schreef:is het raadzaam gelijk alle loop- en spanrollen mee te vervangen ?
Ik zou zeggen een must
Waterpomp zou ik ook niet vergeten.
Het kost je misschien wat meer in totaal, maar je kan dan wel weer 120.000 km vooruit. Beetje zonde om na 30.000 km weer de boel eraf te moeten halen voor een lekke pomp of versleten spanrol.
Maar niet te denken aan een spanrol die het begeeft!
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Heb je die digitaal of in papier? Als die digitaal is, zou ik hem gaarne ontvangen voor mijn archief
PHoskam schreef:citrozxdennis schreef:Heb ik wel, is alleen in het frans…
Ja is met illustraties, is een Revue Technique van de Peugeot 206… Stuur je emailadres in een PB, dan mail ik het je… Kan alleen van de distributieriem sturen of hele ding…
GoodOldDiesel schreef:citrozxdennis schreef:Heb ik wel, is alleen in het frans…
Stuur je emailadres in een PB dan stuur ik je een kopie van de Revue Technique van de 206…
nu wil ik een nieuwe riem en spanrolset bestellen bij lasaulec, maar daar staan in de lijst 2 soorten spanrolsets.
Afhankelijk van motor nummer zijn ze iets verschillend : tot nummer 1806404 en vanaf nummer 1806405.
De dealer kan me niet verder helpen hiermee en is daarnaast veel te duur.
Is er iemand die me kan vertellen waar op het blok ik dat nummer zou kunnen vinden ?
Gaat dus om een 1.6 16v tu5jp4 motor.
