1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
zomervraag
marjolein
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 21-06-2009
Gepost: 15 juli 2009 12:20 PM
hoi,
heerlijk hoor de zomer. rijden met de ramen open. alleen die gordel Confused
heeft een van jullie een idee voor een zomerstand voor de gordel? het aanhechtingspunt zit, voor in de zomer, te hoog en de gordel snijdt. ik heb al gekeken maar volgens mij kun je de gordel niet op een lager punt bevestigen. (of waarschijnlijk heel laag.)
groeten marjolein   Cool
une nouvelle vie
Gepost: 15 juli 2009 12:42 PM
Hoezo snijd de gordel in de zomer meer dan in de winter, of doel je nou meer op het nadeel van een gordel in combinatie met niemendallige topjes dan op het voordeel van met het raam open rijden? Overigens heb ik op je vraag geen antwoord, omdat ik geen idee heb hoe een en ander bij een Saxo in elkaar zit.
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 15 juli 2009 01:12 PM
Een wasknijper doet wonderen Smile
My other car is a broomstick.
Gepost: 15 juli 2009 01:26 PM
Doet dat dan niet zeer?  Cool
marjolein
Gepost: 15 juli 2009 04:02 PM
@ graddus: het met open raam rijden in de zomer heeft niks te maken met het snijden van de gordel en in de winter heb ik er idd minder/ geen last van omdat ik dan mijn jas aan heb.
@ mathijs: een knijper???? waar zou die moeten komen dan? het lijkt me geen fraai gezicht.
marjolein
une nouvelle vie
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 juli 2009 04:09 PM
Zijn er geen universele kussentjes ofzo te krijgen die je om de gordel heen kan doen ? Ik meende zoiets al eens gezien te hebben. Dat is veiliger dan een wasknijper waardoor de gordel niet meer oprolt.
Schijt aan originaliteit.
marjolein
Gepost: 15 juli 2009 05:51 PM
dat er van die gordelhoesjes bestaan dat weet ik. ik had alleen gehoopt dat er een minder zichtbare & mooiere oplossing voor dit ‘probleem’ zou zijn.
meer in de trant van verstellen ofzo.
marjolein
une nouvelle vie
Gepost: 15 juli 2009 06:22 PM
Als er geen verstelbare gordels in je Saxo zitten vrees ik dat die mogelijkheid er gewoon niet is Marjolein. Heel misschien zit er onder de bekleding nog een gat, omdat er duurdere versies zouden zijn geweest die deze optie wel hadden, maar dan moet je dus ook eigenlijk op zoek naar een gordel en bekleding van zo’n versie. Maar zoals gezegd, ik ken de Saxo niet van binnen en buiten, dus wellicht klets ik ook maar wat.
marjolein
Gepost: 15 juli 2009 06:53 PM
ik denk dat je gelijk hebt, graddus. het is een eenvoudige saxo, zonder bekleding (op die plaats). de gordel zit gewoon aan de stijl gemonteerd.  zouden er geen verlengstukjes zijn? universele ofzo? het lijkt me dat de gordel er wel af moet kunnen.
marjolein
une nouvelle vie
Lelijke Eend
Gepost: 15 juli 2009 08:07 PM
Een verlengstukje bestaat niet. Dat verlengstukje zit dan met 1 bout vast aan de stijl en hoe vast je die bout ook draait: bij een ongeluk verdraait dat verlengstukje. En dan wordt in feite te gordel langer. Dat wil je niet, want nieuwe auto’s hebben zelfs spanners die de gordel strakker zetten in geval van een ongeluk. Daarbij: je weet niet wat voor invloed het op je lichaam heeft bij een ongeval als de gordel ergens anders vast zit. Mijn advies: niet aan lopen klooien en lekker een kussentje om je gordel doen. Liever een lelijk kussentje dan dat je bij een ongeluk echt kapot gaat terwijl dat niet had gehoeven.
marjolein
Gepost: 15 juli 2009 08:08 PM
daar heb je gelijk in.
une nouvelle vie
Totaal aantal Berichten: 25658
Gepost: 15 juli 2009 08:16 PM
Ik heb wel gezien dat ze de gordel met een elastiekje een beetje naar buiten trokken. Bij het ongeluk kom je dan 5 cm meer naar voren dan zonder elestiekje…...
Lelijke Eend
Gepost: 15 juli 2009 08:47 PM
Je hebt dan 5cm meer om vaart te maken voor je de gordel raakt. En die geeft niet mee. Resultaat: gebroken ribben (die fijn in je longen of hart kunnen prikken) of bij je heupen schuift de gordel omhoog waardoor je organen geplet worden. Niet doen dus.
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 15 juli 2009 08:52 PM
Je kan ook je lijf effe uitrrekken Laughing  dan heb je daar geen last van Very Happy
of je stoel wat verzetten / rugleuning verdraaien.
Zelf geen last van ben 1m92   wat wsh de reden daarvan is.
Je kan eventueel eens horen om een volledig nieuwe gordelkit te installeren met verstelbare hoogte.  (gordel c1 of zo moet wel passen )
marjolein
Gepost: 15 juli 2009 09:50 PM
een nieuwe gordel gaat wel een beetje ver.
mezelf uitrekken houd ik niet lang vol Wink . als ik mijn stoel verzet blijft het probleem, denk ik, bestaan. verder naar achteren is geen optie. en de rugleuning verstellen, ik zal het eens proberen. denk niet dat dat gaat werken.
bij de halfords zag ik wel een soort van schuifje/klem voor op de gordel. volgens mij moet je die ongeveer bij de heup op de gordel zetten/ schuiven. zou dat een optie zijn?
une nouvelle vie
Gepost: 16 juli 2009 06:00 PM
Nog even aan gerekend. Als je gordel van bevestiging tot klem 1 meter lang is en je verplaatst hem 5 cm naar buiten neemt de lengte 0.57 Cm toe.  Cool
Geen enkel probleem dus om met een elestiekje de gordel 5 cm naar buiten te trekken.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
