Uitlaatverbinding dichtmaken met Holts Firegum
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 16 juli 2009 03:40 PM
Ik blijf lasthouden van een lekkende uitlaatkoppeling tussen de lange pijp en het Y-stuk. Ik heb bij Heijl een tubetje Holts Firegum gekocht om de koppeling gasdicht te maken. Hebben mensen ervaring met dit spul?
En drukken de uitlaatgassen de pasta niet direct naar buiten, zodat de uitlaat dus weer lekt?
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 16 juli 2009 05:48 PM
de twee delen dun insmeren. en vast zetten. eventueel de Y en pijp tegen elkaar trekken met een touw om de klem goed te kunnen monteren. Nu de auto starten en stationair laten lopen tot de uitlaat goed heet is. nu wordt de gum hard. blijft goed zitten. Klem nog eens natrekken!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 16 juli 2009 07:37 PM
Ik gebruik ook altijd Firegum tussen de (schuif) verbingen van m’n BX-uitlaat.
Ik vind het goed werken.
Hij is altijd in 1x keer dicht.  Wink
Gepost: 16 juli 2009 09:32 PM
Holts Firegum? Dacht ook dat dat goed werkte, tot ik Bosal Uitlaat Cement (tube) ging gebruiken. Veruit superieur aan die Holts shit: De Bosal kit is veel dikker (lijkt wel klei) en daardoor is het veel gemakkelijker aan te brengen en wordt het niet zo snel tussen de uitlaatvoegen uit geblazen.
PSA
Gepost: 16 juli 2009 10:46 PM
Het is net tandpasta dus het is voor mij dik genoeg. Was een klusje van 10 minuten. Zit weer mooi dicht. Zag alleen dat de klemmen onder t blok ook lekten Sad. Die zijn nogal slecht te bereiken. Misschien zaterdag eens aanpakken.
Tot dusver ben ik tevreden met het product en resultaat!
Gepost: 17 juli 2009 02:34 PM
Deze gebruik ik ook!! perfect!
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 17 juli 2009 03:28 PM
Ligt standaard in mini-verpakking in de sm. Wereldspul!
2d
Totaal aantal Berichten: 7810
Gepost: 17 juli 2009 04:14 PM
Zelfs ondergetekende amateurbeun heeft erg goede ervaringen met Bosal uitlaatcement.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 18 juli 2009 12:25 AM
Mijn ervaring met die Holts rommel is dat het er vanzelf weer een keer tussenuit komt. Met Bosal kun je behoorlijke spleten vullen en dat bijft gewoon zitten…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 18 juli 2009 06:30 PM
Ik bespeur een lichte voorkeur voor Bosal… Laughing
PSA
Gepost: 18 juli 2009 06:47 PM
Haha ja dat idee had ik ook al Smile Ik kijk wel ff hoe lang Holts blijft zitten. Gelukkig heb ik het kleinste tubetje gekocht.
Zoals gezegd zitten er meer lekken in de uitlaat en zal de reeds gedichte verbinding weer los moeten verwacht ik. Het zit allemaal erg fijn bereikbaar weggewerkt Laughing
