Airbag lampje
austria
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 14 januari 2009 06:11 PM
Hoi allemaal,
Ik ben nu al een tijdje op zoek naar een Xsara diesel, het liefst een coupe.
Tussen de 2 en 3 duizend euro, maar bij 75% blijft het airbag lampje branden.
Is dit een Xsara probleem?
Kan het kwaad? En hoe verhelp je zo een storing??
Thanks,
Bob
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 14 januari 2009 06:14 PM
Ik denk dat het stekkertje onder de voorstoel niet lekker contact maakt, waardoor het lampje gaat branden.
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 14 januari 2009 07:40 PM
Zit idd in de stekker en hier brandt ie ook regelmatig.
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 15 januari 2009 07:16 PM
Bij mij was het ook regelmatig raak met het lampje. Ik had nog garantie en de dealer heeft er 2 x een nieuwe stekker tussen gezet onder de rechter stoel en nou heb ik er geen last meer van!
PH1 C5 2.0 uit 2003
austria
Gepost: 17 januari 2009 10:53 PM
Dus met de Airbag is niets mis?
Ik kan deze Xsara HDI maandag kopen…...
Wat kost een nieuwe stekker plaatsen??
Deze man heeft de Xsara laten uitlezen bij een dealer…....
Airbag lampje blijft branden!!!!
Dus is het de stekker onder de stoel !!??
Bob
r1Ch
Gepost: 17 januari 2009 10:57 PM
ongetwijfeld
mafkeessss
Gepost: 18 januari 2009 05:33 AM
Ja dat het een stekkertje is onder de rechterstoel is bijna 100% zeker. dit is namelijk een xsare kwaaltje. Over de kosten weet ik niks want ik had nog garantie.
PH1 C5 2.0 uit 2003
konid
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Gepost: 18 januari 2009 01:51 PM
Ik heb dat probleem ook gehad, stekker door laten solderen. Dit kostte medio 2003/2004 iets van € 75,00 bij de dealer ...
stalsie
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 18 januari 2009 02:35 PM
heb ik ook al vaak gezien bij onze xsara, dus wellicht bekend kwaaltje..
Dealer vertelde me wel ALS het lampje brandt, de airbag dan ook niet zal werken in een noodsituatie, dus mss wel handig om de prijs wat naar beneden te doen?
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 18 januari 2009 02:51 PM
Met een Xantia ook gehad. Idd stekkertje onder de stoel laten doorsolderen. Later nog een keer, toen was het sleepcontact in het stuur overleden. (al is het eigenlijk een lange opgerolde kabel….) Maar beide zijn goed te doen.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 12 juli 2009 12:13 PM
ik heb een soort gelijk probleem.
sinds de vakantie in zuid frankrijk knippert het airbaglampje.
het begon op een dag dat Xsaar in de volle zon had gestaan, dus gaf eerst de hitte de schuld. de volgende dag toen we gingen rijden werkt de lampjes hun normale programma af. eerst aan en na 6 seconden uit.
echter na 10 minuten rijden begon het weer te knipperen. volgens de handleiding zou het lampje 5 minuten knipperen om vervolgens te blijven branden. dit is bij mij niet het geval.
en zo is het nu nog steeds. de ene keer gaat ie vrijwel meteen knipperen, de andere keer na 30 minuten.
na het vinden van dit topic heb ik de stekker van de bijrijdersstoel nog niet gecontroleerd. wat me meer zorgen baart is dat verhaal over het solderen. je praat wel over de Airbags!! Shocked
maar klopt het dat het vaak aan de stekker ligt??
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
r1Ch
Gepost: 12 juli 2009 12:41 PM
Kan. Kan ook de airbag zijn op je stuur.
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 17 juli 2009 10:57 PM
stekker solderen is 15min werk, kost 10 euro ofzo Smile toch bij ons, wij doen het bijna maandelijks, alsook bij een saxo, en verschillende peugeots….. gewoon de stekker ervantussen knippen, en de draadjes terug aan elkaar solderen en het probleem is voorgoed opgelost!!!!
mech
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 10-07-2009
Gepost: 17 juli 2009 11:03 PM
als het airbag lampje brand auto van het contact zetten en dan links + rechts de stekker van de gordelspanner onder de stoelen een keer losnemen en weer vast zetten 99 % van alle gevallen is dan het lampje uit dan weet je het zeker dat het in de stekkers zit, effelaten doorsolderen en hij is weer 100%
nitRon
Gepost: 18 juli 2009 02:46 AM
beter kon ik het niet beschrijven! dit is idd de beste oplossing
philthemad
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 13-11-2009
Gepost: 15 mei 2010 10:44 PM
Zit met hetzelfde problem. Mijn Airbag Lampje brand sinds gisteren. Even een dom vraagje. Als jij schrijft auto van het contact zetten, bedoel jij dan de sleutel uit het contact verwijderen, of de batterij kabels los maaken.
Alvast bedankt
