![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10811.jpg)
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 14-05-2008
- XM v6 12v automaat
- XM V6 24V Exclusive 5spd.
Welke maat is de HP snaar voor een v6 24v, bj 1992? 10mm x 700mm? Bij voorbat dank.
- Keith
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Onderdeel nummer: G6279MC
Merk: Gates
De maat: V-riem
9.5x 666mm
Voor hydr.pomp -2/92
En
Onderdeel nummer: G6208MC
Merk: Gates
V-riem
9.5x 700mm
Voor hydr.pomp 3/92-
Heeft U hier iets aan?
Hartelijk dank. Ik heb gisteren de auto opgehaald, en die heeft maar zo’n klein 20 mile gereden voor dat de v-riem sneuvelde. Die zit nu veilig op de zijkant v.d. weg. Er zat een van 10x675mm aan, en de monteur dacht dat er misschien een van 700mm erop hoort te zitten.
Zijn de datum voor beide maten te relateren aan en ORGA nr.? Kennelijk was de mijne 1st in Duitsland ingeschreven, en wel op 15.04.1992, dus ik kan me voorstellen dat als de twee datum zijn ‘bouw’ daten, dat de mijne hoort er een van 666mm te dragen. Probleem is dat de HP pump niet wil buigen/draaien (“swivel”) om de v-riem daar aan te krijgen.
- Xsara Scootertje.
De HD-pomp is niet bij te stellen? Bij mijn 2.0i is dat wel mogelijk, ik weet niet exact hoe dat bij een V6 zit, maar ik neem aan dat er wel afstel mogelijkheden moeten zijn om de Vriem aan te spannen!?
Hoort wel te bewegen, maar de montage beugel wil niet. En de ‘tensioner’ vraagt iets vreemd om te kunnen bewegen.
Ga zo daadelijk nog ‘ns proberen…
Als je het type, bouwjaar, met of zonder airco en met of zonder automaat weet, dan moet het toch mogelijk zijn om de juiste riem te bestellen.
Of heb ik het nu helemaal mis…........
ORGA heeft alleen te maken met de dag waarop de wagen gemaakt is. Zegt verder weinig over de wagen zelf.
Nieuwe (CX) v-riem zit erop—9,5mmx690mm. Wij zullen zien hoe lang het meedoet. Morgen zal ik dit XM aan de lijst even presenteren (nog geen fotos, en die is behoorlijk vies)...
Hey Keith, is je 24v door de douane? Van harte!
Citroën XM turbo ct
Hi Arjan,
Idd is de 24v aangekomen—maar vooralsnog zonder ‘title’. Hier in Oregon met een ‘trip permit’ mag je 3 weken op de weg. De verkoper zwijgt nog steeds over de situatie met de title, dus het blijft heel spannend - want, zonder title, is die niet veel meer waard als een tuin kabouter (een parts car, dus.) Desondanks wat schade van hagel, en een aantal technische gebrekken, ik hoop op den duur dat die een mooie, en vooral legaal XM zal worden.
mvg,
Keith
