wat ik nu mee maakte hij viel plotseling uit na gas loslaten.
kan hem meteen daarna weer gewoon starten.
wat ik ook hoorde is als je het gas los laat dat hij net even iets meer toeren gaat draaien om weer terug te vallen naar 900 toeren.
hij is van bouwjaar 2001 maart.
ook ging bij het dashboard dat stoplampje met de nodige piepgeluiden even aan om weer direkt uit te gaan.
iemad een idee wat dit kan zijn.
dat doet de mijne ook, en men vorige deed dat ook, dus ik denk wel dat dit normaal is…. mischien te map sensor is vervangen? inlaatspruitstuksensor, anders heb ik geen idee, al is aan de computer gekoppeld? grtz
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_12170.png)
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
900 ? Vooropgesteld dat de motor goed warmgelopen is, is het toerental stationair 750 rpm. 4 streepjes per 1000 betekent per stap 250 rpm:
Heel soms wil het gebeuren dat bij plots gas los de motor bijna afslaat en het toerental kort onder de 500 rpm zakt. Dan wordt ook de oliedruk kortstondig te laag, wat uiteraard het nodige aan lampjes doet oplichten.
Totaal aantal Berichten: 27940
Ik heb ook gehad dat de motor uitviel bij gas los laten bij mijn vorige Xsara. Dit bleek uiteindelijk de bobine te zijn.
Werd alleen maar erger
Dat was een 1.4i uit 2001.
Hoe kom je eigenlijk aan die foto onder je naam?
Volgens mij is dat een foto van mijn huidige Xsara toen die te koop stond
Arjan Verkade schreef:Ik heb ook gehad dat de motor uitviel bij gas los laten bij mijn vorige Xsara. Dit bleek uiteindelijk de bobine te zijn.
Dat was een 1.4i uit 2001.[...]
Hoop dan maar dat het de bobine is. Mijn vorrige auto, annex ramp-op-4-wielen, annex Gi-gan-ti-sche miskoop, had door een gevalletje droogkoken gare lagerschalen. (Dat krijg je als de koppakking lek is, de KVS droogkookt en de boel dus zwaar oververhit raakt.)
Gevolg van die slijtage is dat er te weinig tegendruk is voor de olie, en de oliedruk structureel aan de lage kant blijft, wat erger wordt als de motor warm is en de olie dunner. Dat kan je dan nog maskeren door er 20W40 in te gooien, maar het blijft tricky. Afslaan bij plots gas los en koppeling in gebeurde dan ook met regelmaat.
Technoloog schreef:Hoop dan maar dat het de bobine is. Mijn vorrige auto, annex ramp-op-4-wielen, annex Gi-gan-ti-sche miskoop, had door een gevalletje droogkoken gare lagerschalen. (Dat krijg je als de koppakking lek is, de KVS droogkookt en de boel dus zwaar oververhit raakt.)
Is daar appart naar gekeken? Want dat uitvallen is toch meer een elektronisch iets lijkt me…
Als die lagerschalen hoorbaar lijkt me dat niet de rede om uit te vallen.
Arjan Verkade schreef:Technoloog schreef:Hoop dan maar dat het de bobine is. Mijn vorrige auto, annex ramp-op-4-wielen, annex Gi-gan-ti-sche miskoop, had door een gevalletje droogkoken gare lagerschalen. (Dat krijg je als de koppakking lek is, de KVS droogkookt en de boel dus zwaar oververhit raakt.)
Dat wrak van een Clio 1.2 RN uit ‘94? Neuh. In de eerste plaats weinig electronica in dat beestje, en bovendien wordt veel duidelijk wanneer je het oliedruk waarschuwingslampje bij stationair al lichtjes flikkert, bij warme motor. Beetje gas bij, meer toeren, hogere druk, lampje uit. Koude motor, dikke olie, hogere druk, dan ook geen lampje.
Oliepomp gaar, dat zou ook nog wel meegespeeld kunnen hebben hoor. Maar het probleem ontstond pas na die keer droogkoken. Daarvoor speelde het niet.
Oké, dacht dat we het over een Xsara hadden
Dat was een 1.4i uit 2001.Hoe kom je eigenlijk aan die foto onder je naam?
die heb ik ergens van internet geplukt moest ff een fotootje hebben van een grijze xsara en kwam deze ergens tegen is exact dezelfde als ik nu rij.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Maarre dan zonder de mistlampen in de voorbumper…
Citroën das très bien!!!
morgen gaat ie naar de garage ik moet er zondag toch mee naar oostenrijk rijden als het ff kan.
zal deze tips doorgeven kan hij zien wat ie er mee gaat doen.
zal mij benieuwen wat er uit rolt .
GWHENDRIKS2 schreef:Maarre dan zonder de mistlampen in de voorbumper…
En de kleur kan niet kloppen, want mijn kleur is alleen op type 3 geleverd
