Onze AX heeft geen remvloeistof meer in het reservoir, ben alle remmen gaan nakijken ivm lekkage remcelinder maar deze zijn droog, hoe kom ik er achter waar deze lekt.
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Kijk dan maar eerst eens of de remvoeringen niet op zijn.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Negen van de tien keer is een achterremcylindertje lek, maar er kan natuurlijk ook gewoon een leiding ergens gescheurd zijn.
Remolie een beetje bijvullen, paar keer op de rem trappen (houdt hij de druk vast of voel je het pedaal wegzakken?) en alle leidingen/ remankerplaten nakijken op lekkages…
Succes!
‘Spirit of avant-garde’
Nou vandaag het probleem verkholpen samen met mijn schoonzoon, het was de hoofdremcelinder die lekte als een bezetene, we hebben eerst alle remleidingen afgetapt en meteen nieuwe remolie er in gedaan allemaal ontlucht tot dat de olie uit de leiding kwam een rondje gereden maar nog steeds geen remdruk, toen de hoofdremcelinder nagekeken die lekte op de sloop en andere gehaald voor 35 eutro compleet deze gemonteerd weer de remleidingen ontlucht en het probleem is weg.
In iedergeval bedankt voor de intresse
- ID/DS DSuper
In ieder geval mooi dat het weer is opgelost: niet alleen voor jezelf maar ook voor de veiligheid van anderen…
