Totaal aantal Berichten: 27940
Een Xsara is een betrouwbare auto, zeker met deze motor
Maar een auto kopen met deze km stand is denk ik altijd wel een klein beetje een risico.
Let even goed op of de stoelen bijvoorbeeld nog goed zijn.
Verder is het onderhoud natuurlijk ook belangrijk.
D-riem e.d., deze moet om de 120.000 km. Als je pech heb komt die er nu net aan…
Ik denk dat de prijs wel normaal is, er kan vast nog wat vanaf
Verder natuurlijk gewoon de standaard dingen zoals bij elke auto.
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Kijk of de achterwielen er recht onderstaan, of beter ; controleer op een brug op er speling op de ophanging van de achterwielen zit. Zo ja; achterste draagarmlagers kapot, is een dure reparatie als het gerepareerd kan worden, soms is de as ingesleten en moet deze in zijn geheel vervangen worden.
Kijk ook of de koppeling niet pas op het einde van zijn slag aangrijpt, anders zou deze versleten kunnen zijn.
Verder wel een nette auto, op het ‘tikje’ wat hij tegen de voorbumper gehad heeft na…
Ik heb eventueel ook nog een Xsara te koop
Xsara Coupe 1.6 16v VTR
In al die jaren dat ik Xsara rijdt en hier lees:
Alberto schreef:Let vooral op kabelbreuk in de kabelbomen aan bestuurders kant en bijrijders kant. En vergeet de kabelboom die in de achterklep zit niet.
De achterklep is vooral een probleem bij een break.
Alberto schreef:Let op het dashboard met de schakelaars van de ruitbediening of deze niet afgebroken zijn. Je drukt ze binnen de korste keren naar achter. En sommige knutselaars hebben de raarste capriolen uit gehaald om ze vast te zetten. Deze dashboard delen zijn overigens schaars. De xsara vertoond op dit punt altijd dezelfde gebreken namelijk.
Nooit van gehoord, mocht dat zo zijn is dat naar mijn idee gewoon nog nieuw bij de dealer te bestellen. Ben je max paar tientjes kwijt voor een stukje plastic wat je er zelf zo in kan zetten. Zeker type 1 Xsara zijn inmiddels ook wel op de sloop te vinden
Alberto schreef:Let op het iritante lampje van de airbag die zomaar gaat branden via de bijrijders stoel.
Volgens mij meestal bestuurders stoel? Met deze km stand verwacht ik ook dat dit probleem of al opgelost is of helemaal niet aan de orde is.
Sommge type 1 Xsara’s hebben niet eens een bijrijders airbag…
Alberto schreef:Voor de rest is deze auto electronisch een komplete ramp.
Niet waar, zeker bij de eenvoudige 1.9D niet….
Alberto schreef:Ik zou hem zeker met die kilometers lekker laten staan. En een andere knutselaar er blij mee maken.
Zoals de advertentie al zegt, de auto heeft alle boekjes aanwezig. Misschien is de auto altijd dealer onderhoud geweest.
Zelf heb ik wel eens in een type 2 1.9D gereden, na ruim 200.000 km nog geen kraakje of iets anders te horen. Dus met deze km stand kan dit ook nog een fijne auto zijn.
De prijs is er ook naar, ik zou eerst eens gaan kijken en rijden voor een gevoel bij de auto. Als het allemaal goed voelt eens naar de details gaan kijken of alles wel goed is
Tja, iedereen kan pech hebben…
Ik heb toch zo’n 150.000 km in Xsara’s afgelegd en tot nu toe nog geen grote of rare problemen gehad.
Over het algemeen wordt de Xsara de Toyota van Citroën genoemt hier
Goed, ik rijdt meestal Xsara type 2, en nu 3.
Daar zitten die raamschakelaars op een andere plek, wellicht is dat probleem aangepakt en verbeterd
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Was dat maar waar.
Het IS waar. Uit betrouwbaarheidsonderzoeken (aantal pechgevallen per 100.000 reizigerskilometers) presteren franse auto’s in de regel niet zo goed. De Xsara is de positieve uitzondering daarop, die scoort vergelijkbaar als Toyota en Honda in dezelfde categorie. Dus ja, die claim is terecht.
Googlen op ‘car reliability survey’ voor 2000 tot 2003 kan dat zo voor je bevestigen. Dat jij een uitschieter hebt in negatieve zin haalt nog niet de betrouwbaarheid van alle Xsara’s sterk naar beneden.
Ga er maar vanuit dat de gemiddelde Mercedes meer elektronica problemen heeft in het bouwjaar 2001 dan dat de Xsara kent…
Dan over de Laguna maar niet te spreken…
Motorisch een btje goed onderhouden draaien se met gemak 500k.
Ik heb een pug 405 1.9D gehad met 485k en daarmee vorig jaar naar gambia gereden.
Dit sijn nog echte degelijke motorblokken.
En verder is e xsara een goede betrouwbare auto.
De mijne is een 1.6i op lpg met 282k op teller en draait gewoon door.
Btje onderhoud en normaal warm draaien gaat die niet kaduuk.
Sahara….. been there, done that.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
