Onlangs remleidingen gedeeltelijk vervangen. Nu kennelijk lucht in het systeem. Hoe kan ik dit het eenvoudigst verhelpen?
Ik las over rechtsachter beginnen, pedaal intrappen, slang in potje olie ondergedompeld houden, ontluchter open draaien enzovoort… is dit ook de juiste manier voor de C35 (1983)?
Alsvast bedankt vor de aandacht.
Verknocht aan een tot kampeerbus omgebouwde C35 uit 83.
Als er veel lucht in zit, kan je beter een oude fietspomp of iets dergelijks gebruiken. Die zuig je vol remvloeistof en dat pomp je vervolgens via de ontluchtingsnippels naar het reservoir (opletten dat dat niet overloopt door teveel vloeistof).
Succes!
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Heeft een C35 geen HD remsysteem ???
Walter
een C35 heeft idd een hydrolisch bekrachtigd systeem. Dus gewoon motor laten draaien, rempedaal intrappen en ontluchten op de klauw…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
als je het wiel eraf haalt zie je de ontluchtingsnippel vanzelf zitten.
Evan schreef:een C35 heeft idd een hydraulisch bekrachtigd systeem. Dus gewoon motor laten draaien, rempedaal intrappen en ontluchten op de klauw…..
Dat maakt het wel gemakkelijker!
