stilvallen motor na snelwegrit
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 23 juli 2009 12:37 AM
Heb vanavond na een snelwegrit een motoruitval gehad. Herstarten had geen zin. Olie, koelvloeistof, lhm in orde. Geen lampjes.  Rolling Eyes
Na een tijdje bij de ANWB in de telefooncentrale vertoeft te hebben: herstarten en perfect lopen. Dus gauw naar huis en de ANWB weer afgebeld.
Ik trof wel wat losse rubberkorrels onder de kap aan (onlangs een kapotte motorbovensteun gehad). Alle slangen leken in orde, met hier en daar een heel klein beginnend scheurtje.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn en wat te doen?
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 23 juli 2009 12:49 AM
klinkt bekend en als een gare ontstekings (BDP) sensor. Als deze afkoelt doet hij het weer even.
moyen-achat
Gepost: 23 juli 2009 01:06 AM
OK, morgen even naar de monteur voor een nieuwe.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 23 juli 2009 01:29 AM
Over welke auto hebben we het eigenlijk? de 22trs of de pallas? Ik vermoed dat de pallas IE namelijk 2 sensoren heeft en de 22trs geeneen (conventionele verdeler?). En als het de Pallas is met 2 sensoren, welke heeft dan kuren? Mijn T2 heeft er namelijk maar 1. Misschien kunnen andere forumleden nog tips geven.
Gepost: 23 juli 2009 01:50 AM
Jouw Pallas heeft er inderdaad twee. Je ziet ze zitten als je het reservewiel weghaalt, achterop het blok. Stekkertje los en dan demonteren met dopje 10.
Beiden testen met een Ohm meter. Waarde moet rond de 90 Ohm liggen. Best kun je de sensor verwarmen met bijv. een aansteker. Schiet de waarde van één van de 2 dan ineens naar 170 of rond die koers, dan is die kapot en moet vervangen!
Succes!
La Léo
KT88
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 29-11-2007
Gepost: 23 juli 2009 01:57 AM
Bij mij gaf de sensor oneindig bij warm zijn (draadbreuk).
Altijd zo’n ding extra in je dashboardkastje leggen (al is het de defecte, je kunt er dan mee thuiskomen).
Ex Cit. (in no particular order): CX GTi25 aut., zwart, Madame l’Incontinente. BX 16 TZi aut., zwart, Graf Spee. CX 25 diesel, grijs, Sloompie. CX 25 Prestige aut., hemelsblauw metallique, El Presidente. BX Turbodiesel, rood, Viking. BX Break diesel, wit, UNFOR. BX diesel aut.(!), grijs, “het hok 2”. CX 22TRS, lichtblauw, Rusty. CX 20 Reflex, donkerblauw, Comfy. XM 20 aut., groen, Froggy. XM V6/12 aut., groen, Froggy2. Xantia Break turbodiesel, groen, business slut. ID19, wit, “het hok”.
Nu: Audi A8 V8 aut., grijs, Wolfgang (Boeh!).
moyen-achat
Gepost: 23 juli 2009 03:38 AM
Het is inderdaad de Pallas.
Morgen voorzichtig de weg weer op en bij de monteur in Delft zien te komen. Zijn er in Delft nog meer forum-leden met BDP’s in voorraad? Stel dat de garaga op vakantie is Confused
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 23 juli 2009 12:15 PM
Wat kost zo’n BDP-sensor eigenlijk?  Rolling Eyes
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 23 juli 2009 12:27 PM
Plm. 35 euro voor een gebruikte.
Ik heb een tijdje terug het GTI survival pakket van Hydraulique aangeschaft. Daar zit een sensor, een relais en een injectiemodule in.
Edit: ik zie dat de BDP sensor bij CX-Basis 99 euro kost… Confused
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 23 juli 2009 01:50 PM
Iets dichterbij!
Op de Citromarkt [onderdelen] bied iemand een nieuwe voor 77 euro.
Gepost: 23 juli 2009 02:00 PM
Ken jij die “Iemand” toevallig? Laughing
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 23 juli 2009 02:43 PM
Koop in ieder geval een nieuwe; het is een berucht onderdeel en dan heb je in ieder geval de zekerheid dat je even vooruit kan. Koop ook een 2ehandse voor in het dashboardkastje (incl. steeksleuteltje 10(?)). Ik zag dat CX Basis ze aanbiedt voor 99,-. Erg fors, nog niet zolang geleden waren ze 70 gulden….
Tibor Korzelius
Gepost: 23 juli 2009 03:26 PM
Geplaatst: 23 Jul 2009 12:00   Onderwerp:
Hoe zo?
Ik ken veel Citroën rijders, maar ‘Zloek uit Kollum’ niet.
Gepost: 23 juli 2009 03:48 PM
Dacht dat jij de aanbieder was, jij verkoopt toch ook onderdelen?
If not, no offence…
Tibor Korzelius
Gepost: 23 juli 2009 04:04 PM
Zo nu en dan, maar het is nu vakantietijd.
moyen-achat
Gepost: 23 juli 2009 04:42 PM
Heb zojuist in Delft 110 euro per 2 betaald (ex btw). Dit waren nog oude prijzen zei men, ze gaan ook hier naar 70 euro.
