Hallo allemaal,
De laatste dagen veel op dit forum gekeken.
Vanmiddag hebben we een Xsara picasso gekocht van 2002.
Maar nu komen we er net achter dat we een probleem hebben.
Als we de auto sluiten, zowel met afstandbediening of met de sleuten gewoon in het slot, dan gaat de auto wel op slot, alleen gaat de rechter achterdeur gewoon open, en als we die open doen gaan gelijk alle deuren weer van het slot af.
Kortom, we kunnen de auto dus niet geheel afsluiten.
Morgen zouden we eigenlijk op vakantie gaan, maar het idee dat de auto niet op slot kan, vind ik niet erg prettig.
Vannacht staat ie dus ook gewoon open
Ik ga er maar in slapen denk ik….
Weet iemand een oplossing ???
groetjes
Romian
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
slot RA portier waarschijnlijk defect
Goedenavond Romian,
Welkom hier op het forum!
Heb je al geprobeerd of het portier ook opengaat als je het kinderslot erop / eraf *) hebt gehaald? ‘t is maar een idee…...
*) afhankelijk van de stand nu
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
beide geprobeerd….maar helaas.
Morgen maar even terug naar de garage, en hopen dat ze gelijk een oplossing vinden en het probleem kunnen verhelpen.
Zo nee dan heb ik echt geen zin meer in die vakantie :(
Als je je vakantie door wilt laten gaan kan je ‘s nachts de deuren misschien van binnen uit met een spanband met elkaar verbinden. Trek de spanband niet te strak, anders trek je je hele deurpaneel er uit. En spanbanden zijn sterk, dus dat dat gebeurt is echt geen onrealistische gedachte. Probeer het vantevoren gewoon even uit. Eerst de spanband erg los en open dan de deur. Spanband steeds een klein stukje strakker tot de deur niet meer open wil. Strakker trekken is overbodig.
Schijt aan originaliteit.
Dat hebben we nu ook gedaan.
Maar om dit 3 weken te doen, en bij elke boodschap die gaat doen….we zijn met z’n vieren….dus is niet handig.
kl*&$5& zooi
kl*&$5& zooi
inderdaad, het motertje was stuk.
Ze hebben die nu besteld en dat kan een week duren, maar goed dan zijn we met vakantie….
Als tijdelijke oplossing hebben ze nu een pennetje uit het slot gehaald zodat deze van de buitekant niet geopend kan worden, ook niet als de auto van het slot is.
Van binnen kan de deur wel gewoon open.
Tijdelijk mooi opgelost dus, kunnen we toch rustig op vakantie
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Mooi zo. Fijne vakantie!
Op vakantie bleek een electriciteitsmast de oorzaak te zijn in mijn geval.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Grijzemuis schreef:Op vakantie bleek een electriciteitsmast de oorzaak te zijn in mijn geval.
Wilde die ook door de achterdeur naar binnen dan ?
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Denk dat hij het nieuw onderkent probleem bedoeld van radiografische interventie of iets in de trant…
