![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1797.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Wie kan mij het bestelnummer of een leverancier geven voor de achterste anti inzakbol van een NIET hydractief Xantia ??
Dank , Walter
Citroën nummer kan mischien ook helpen .
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
nr:75011
Reservoir
hoofdreservoir
Alle modellen
€ 52.50
Suplex
Komt hier van daan: http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OOPT&o=&t=PMQWOKOVONOS
- C5 exclusive
- 2CV special
eXpelliarMus schreef:nr:75011
Reservoir
hoofdreservoir
Alle modellen
€ 52.50
SuplexKomt hier van daan: http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelen.aspx?s=OOPT&o=&t=PMQWOKOVONOS
Neen dat is de bol van de drukregelaar , ik zoek de bol die ACHTERAAN in het midden zit en als drukreservoir dient voor de achterremmen .
Walter
- Xsara Scootertje.
Die komt op die site niet voor!?
Is die niet het zelfde als de gewone voorraadbol?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13367.jpg)
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 05-04-2009
- C5 Tourer V6 HDI Exclusive
het originele nr. is: 529303
succes ermee
- C5 exclusive
- 2CV special
Mooi , daar kunnen we verder mee aan de slang .
Dank , Walter
wat is er anders aan die bol dan?
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:wat is er anders aan die bol dan?
Die is onderaan volledig dicht en heeft enkel een aansluiting voor één HD leiding van 3.5 mm
Heb hem ondertussen met enig zoekwerk toch kunnen laten bestellen .
Zodra ik hem heb post ik wel een foto .
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
Walter
