Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Hallo !
Had vanochtend een merkwaardig ‘voorval’ :
Ik startte de auto en ze sloeg ook, als gewoonlijk, direkt aan. Vervolgens reed ik achterwaarts het pad af, in de veronderstelling zijnde dat de auto reeds in de rijstand stond.
Toen ik wou sturen merkte ik pas dat het hydrauliek niet op druk was (geen stuurdruk, remdruk én auto was dus nog niet omhoog).
Onder de motorkap kwam ik erachter dat de HD pomp geheel niet functioneerde. Auto uitgezet, opnieuw gestart en probleem verholpen (?).
Is er iemand die hier herkenning ziet en is dit het begin van meer ???
Groetjes, Wim
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Nee, ik hoorde het. Normaal gesproken hoor je hem tijdens het op druk brengen vaak achtereen tikken. Ditmaal was het bijna stil onder de kap (3.0 V6 )
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
heeft je riem nog voldoende spanning ??
Walter
Een pomp tikt niet. Dit is een misverstand. De drukregelaar tikt.
De riem om de pomp staat voldoende op spanning. Ik zal het probleem waarschijnlijk bij de drukverdeler moeten zoeken (hoewel het probleem zich tot nu toe niet weer voorgedaan heeft).
misschien zat de muis van de site admin in je leiding….
nee zonder gekheid, is je LHM vers? of gebruik eens hydraurincage.
ik ververs mijn LHM altijd vaker dan het boekje voorschrijft, daar kun je volgens mij geen spijt van krijgen…
S
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Wazig verhaal. Pomp die niet werkt: versleten of lucht in de leiding. Maar dan doet ie het de 2e keer ook niet. Hou het eens in de gaten en kijk of het weer voorkomt…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
en even je debietregelaar ontluchten met de 12mm bout.
Heb de auto nu een jaar; weet niet zoveel van haar onderhoudshistorie, maar het lijkt me inderdaad niet verkeerd eens de LHM verversen.
