Accu lampje brandt
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 24 juli 2009 11:33 PM
Heren,
Volgende probleem:
Mijn acculampje brandt op het dashboard, dus ik controleren blijkt dat er een zekering doorgesprongen is op het schutbord.
Deze zekering heb ik vervangen en weer springt hij door.
De auto rijdt gewoon met een kapotte zekering maar als ik deze zekering eruit laat en ga rijden dan slaat de motor af na een tijdje.
Wat is er loos?? snah weet jij dat??
snah
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 25 juli 2009 12:42 AM
zeker weet ik het niet
maar het lijkt er op dat je dynamo stuk is en sluiting maakt
en dat je motor dan af slaat na een tijdje is dat je accu leeg is
of kan je hem nog gewoon starten?
weet je ook welke zekering het is
is er een ander merk dan
