Verlichting
Nyonsfiel
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 08-08-2005
Gepost: 08 augustus 2005 01:33 AM
Bij mijn Xantia Break 1,9 sd 1999 doet het linkerachterlicht in het spatbord het niet. Eveneens het rechterachterlicht in de achterklep doet het niet. Geen spanning aanwezig. Terwijl het linkerachterlicht in de achterklep en het rechterachterlicht in het rechterspatbord het dus wel doen!!! Is het een zekering die deze combinatie uitschakelt? Of is het een aardeprobleem en zo ja waar kan ik de aardeaansluiting voor deze rare combinatie vinden?
Han Geuskens
cms-je
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 22-06-2005
Gepost: 08 augustus 2005 06:00 PM
Inderdaad,hoogstwaarschijnlijk een defekte zekering(nr.9 )
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 augustus 2005 11:21 PM
ik heb het zelfde probleem al een maand of twee ik heb gewoon het andere lampje eruit gehaald want ik kon het niet vinden alle zekeringen waren goed en ik heb ook gewoon spanning Confused
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 augustus 2005 03:01 AM
Het probleem kan heel goed in de lichtunits zelf liggen, corrosie op het metaal zorgt voor slecht contact. Maak de contactpunten in de units schoon en buig ze iets naar boven en monteer voor de zekerheid nieuwe lampjes, contactpunten van de lampjes willen weleens wegsmelten/corroderen. Ik heb op deze manier pas de lichtunit van een ZX gefixt, nadat de zekeringen en spanning in orde was en het lampje af en toe wel wilde gaan branden met een tik erop.
kreazyv8wuppo
Gepost: 09 augustus 2005 07:53 PM
dit heb ik ook gedaan hielp ook niet waarschuinelijk zit er ergens een breuk in een kabel maar waar is de vraag
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 augustus 2005 11:20 PM
Spanning op de connector of op de contactpunten Confused:
Met de elektrische schema’s in het Haynes-boek zou je kunnen opzoeken waar de kabel vandaan komt (onder het dashboard?) en dan vanaf daar eens doormeten.
kreazyv8wuppo
Gepost: 09 augustus 2005 11:25 PM
op de contactpunten
