2 van de 2
 < Vorige 1 2
trekhaak berline
Gepost: 24 juli 2009 10:16 PM
Wat de spiegels van de GS betreft: Ik ben er vrij zeker van dat links en rechts identiek zijn, ook qua lengte van de poot. Oudere CX-en hebben deze spiegels ook.
Waar je wel rekening mee moet houden: rechts zit er vaak geen versteviging voor de spiegel in de deur, dan moet je achter de spiegel wel een dikke plaat aanbrengen, anders trilt de spiegel heel erg.
CitroTon in Arnhem heeft nog wel spiegels, denk ik.
Gepost: 25 juli 2009 02:09 AM
Er staat een GS-spiegel op Marktplaats trouwens.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 25 juli 2009 03:20 AM
als je haast hebt heb ik er ook nog wel een paar liggen Smile
plastic randje is wel verouderd…
CX GTi Turbo 2 - All Black
motomotie
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 25 juli 2009 02:20 PM
Toen ik de trekhaak er op heb gezet heb ik er ook rechter spiegel bij gezocht. maar die was wel iets langer dan de linker huh
Maar ik kon het toch niet over m’n hart verkrijgen om de boor in de deur te zetten…...
Misschien later.
“en als het niet past, dan maken we het pas!”
Totaal aantal Berichten: 43390
Gepost: 25 juli 2009 02:23 PM
de rechter spiegel hoort een langer pootje te hebben, anders zie je er vanwege de A-stijl niets in Wink
motomotie
Gepost: 25 juli 2009 02:41 PM
Wat ik wel een beetje storend vind, is dat bij de rechter spiegel het moertje naar boven in het zicht zit, want t zijn gewoon de voetjes van de linker zijde met een andere steun er op.
Gepost: 25 juli 2009 06:01 PM
Natuurlijk zit de grote moer in het zicht, dat is links ook. Ik heb rechts dezelfde spiegel als links op de GS en dat gaat prima.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 06 augustus 2009 10:36 PM
Hoort ook zo. De Break heeft alleen rechts 1 met een langer steeltje. De Berline niet.
schrijverke
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 22-06-2009
Gepost: 08 augustus 2009 12:24 AM
Ok, helder. Kort steeltje dus. Iemand uit Enschede had nog een nette liggen, tis alleen stil geworden op de mail…. Evan, mocht het enschedese avontuur niets worden dan neem ik graag je aanbod aan, randje kit ik er wel omheen.
In het kader van vakantie, en dus wat meer vrije tijd, maar eens gekeken naar de gigantische olielekkage volgens een citroenboer uit de buurt. Hij verbruikt inderdaad flink wat olie maar dat bewaar ik voor de winteravonden, ben dan van plan dan een algehele motorrevisie te doen.
Dit ging om de plas die na een lange rit smorgens op mijn parkeerplek lag, het vreemde was dat de plas doorzichtig van kleur was. En nee, geen lhm. Vorige week naar chyparse geweest om de bollen op druk te laten brengen en toen geconstateerd dat het systeem nergens lekte..
Afijn, sleuteltjes uit de schuur en schroeven…neusje eraf….kon niks vinden….motor lopen….niks…..haynes erbij om het oliesysteem eens na te pluizen
Idea  helder moment !! Rechts voor zit nog zo’n nostalgisch olieblik wat waarschijnlijk nog stamt van de oplevering aan den eerste eigenaar…..vond dat wel wat hebben en heb het gevuld met W50. Zit er bij nader inzien een heel klein pestgaatje in dat blik Confused  , als die olie warm en dus dunner word loopt dat eruit, vandaar alleen bij lange ritten een grote plas Twisted Evil
Ach, het houdt je van de straat zullen we maar zeggen….
gr,
jeroen
2 van de 2
 < Vorige 1 2
