Totaal aantal Berichten: 296
Geregistreerd: 25-04-2005
- ZX 1.8 Break aura
Aloha,
Bij het proberen van losdraaien van de bout in het carter is deze dolgedraaid. De bout zit muur en muurvast.
Wie heeft er tips ?
of zal ik gewoon een ander carter deksel gaan halen bij de sloop?
alvast bedankt,
Rien
Als je het deksel er af draait kun je ook direct zien of er nog iets valt te redden wat de bout betreft. Je kunt daarna nog altijd naar de sloop?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Over welke bout hebben we het; de olieaftapplug?
Bout uitdraaien (of boren als niets meer helpt), optappen naar een grotere maat en een grotere maat plug/bout monteren…
‘Spirit of avant-garde’
- ZX 1.8 Break aura
Hmmm ik denk dat ik de cartepan optie ga proberen die nieuwe bout kan ik altijd nog wel bij de dealer halen. om er nou een uitboor actie van te maken en gaan proberen met een grotere maat zie ik eigenlijk nie zo zitten.
Thanks,
Kuiken
- ID/DS DSuper
Wordt toch vrij veel gedaan….
Pas wel op met het straks weer monteren van een andere carterpan en nieuwe pakking: trek de boutjes niet te hard aan, want dat geeft echte problemen.
Zet dat ding op een brug, boor die bout met een staalboor uit. Neem een boor maat die twee maten kleiner is dan de bout. Zodra je dat gat erin hebt zitten tik je die bout er zo uit..
Het gaat wel een smurrie worden want… tsja… die olie komt er door heen zetten. Het zal overigens ws minder troep geven dan als je het carter gaat demonteren.
Zo’n zx heeft een plaatstalen carterpan, met een ingelast verdikte plaat waar men draad in getapt heeft voor een carterplug. Uitboren en op-tappen is niet zo eenvoudig als Gomp doet voorkomen in zo’n geval, omdat je de kans hebt dat die ingelaste plaat loskomt…
Ik wil ‘m niet optappen hoor, tenminste als je daarmee bedoeld om een overmaatje te maken.
Waar ik op doel is het uitboren van die bout. Als je IN die bout een gat kunt boren haal je de spanning van de bout af. Op die manier kun je de bout er dan uiteindleijk uitkrijgen en er gewoon weer een standaard indraaien.
Het is idd geen klusje voor tussen de lunch ofzo. aan de andere kant… wat kost een nieuwe carterpan ?
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Is die echt niet los te krijgen? Ook niet met een grote moordenaar? Zit er geen imbus of vierkant gat in, dan zou dat nog een optie zijn.
- ZX 1.8 Break aura
Haha de term “moordenaar” had ik nog niet eerder gehoord..
Pa lief had een grote waterpomptang en daarmee is het kreng eruit gekregen.
Ik voelde me wel wat lullig dat vaders eraan te pas moest komen maar met mijn baco’s was er geen beginnen aan.
ik ga zsm een dopsleutel 21 halen want dat werkt het best alleen is dat een maat die niet in de standaard dopsleutel doosjes zitten..
Allemaal bedankt voor de reacties en zeker niet bedankt voor de lullo die voor mij die bout waarschijnlijk met een lucht sleutel of ander oerkracht apparaat heeft vastgezet.
- ZX 1.8 Break aura
ik zie nu pas dat de titel van het topic niet je van het is..een dolgedraaide bout verwacht je kapot schroefdraad en het ging hier enkel om de kop van de bout.
@Bouke: nee er zat geen inbus gat in.
Grote bougiedop kan ook dienst doen als “normale” dop 21mm
