Bij mijn Xantia Break 1,9 sd 1999 doet het linkerachterlicht in het spatbord het niet. Eveneens het rechterachterlicht in de achterklep doet het niet. Geen spanning aanwezig. Terwijl het linkerachterlicht in de achterklep en het rechterachterlicht in het rechterspatbord het dus wel doen!!! Is het een zekering die deze combinatie uitschakelt? Of is het een aardeprobleem en zo ja waar kan ik de aardeaansluiting voor deze rare combinatie vinden?
Han Geuskens
Inderdaad,hoogstwaarschijnlijk een defekte zekering(nr.9 )
ik heb het zelfde probleem al een maand of twee ik heb gewoon het andere lampje eruit gehaald want ik kon het niet vinden alle zekeringen waren goed en ik heb ook gewoon spanning
Het probleem kan heel goed in de lichtunits zelf liggen, corrosie op het metaal zorgt voor slecht contact. Maak de contactpunten in de units schoon en buig ze iets naar boven en monteer voor de zekerheid nieuwe lampjes, contactpunten van de lampjes willen weleens wegsmelten/corroderen. Ik heb op deze manier pas de lichtunit van een ZX gefixt, nadat de zekeringen en spanning in orde was en het lampje af en toe wel wilde gaan branden met een tik erop.
dit heb ik ook gedaan hielp ook niet waarschuinelijk zit er ergens een breuk in een kabel maar waar is de vraag
citroenc2 schreef:alle zekeringen waren goed en ik heb ook gewoon spanning
Spanning op de connector of op de contactpunten :
Met de elektrische schema’s in het Haynes-boek zou je kunnen opzoeken waar de kabel vandaan komt (onder het dashboard?) en dan vanaf daar eens doormeten.
op de contactpunten
