MaartenH schreef:deur63 schreef:
Ook interessant om naar te kijken, dan krijg je wat gratis dBtjes.. De gevoeligheid (sensitivity) van de speakers. 88dB bij 1 Watt is normaal, maar als je 92dB bij 1 Watt hebt, heb je 4dB extra. Normaal heb je een verdubbeling van versterker vermogen nodig om 3dB extra vermogen te krijgen.
3dB is maar de kleinst hoorbare verandering voor het menselijk oor. Dus zo veel maakt het niet uit.
3dB(A) is meer dan de kleinst hoorbare verandering, maar zeker niet heel veel nee. Dat doet echter niks aan het verhaal van Deur af!
(overigens is een versterkerverdubbeling qua vermogen een plus van 5dB. Een extra geluidsbron met dezelfde geluiddruk is een plus van 3dB)
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Hoe kom je op die 5 dB?
Vermond schreef:Hoe kom je op die 5 dB?
Dat zou ik ook wel willen weten.
Volgens mij gewoon 3dB hoor, er zit ergens een logaritme in, exacte verklaring weet ik eventjes niet meer..
Hoe dan ook: als je speakers hebt met een hogere gevoeligheid wil dat alleen maar zeggen dat je piek geluidssterkte ook hoger ligt (voor mensen die daarop kicken is dat dus wel leuk, voor de normale medemens is het gewoon een of ander cijfertje).
Rekenvoorbeeldje: stel je hebt een radio met 4x50w continuvermogen en 4 speakers met 88dB bij 1 watt…
bij 2 watt is het dan (bij 1 speaker) 91dB, 4W -> 94dB, 8W -> 97dB, 16W ->100dB, 32W -> 103dB. uiteindelijk kom je dus op ongeveer 104dB uit bij 1 speaker. Elke speaker die je toevoegt op hetzelfde vermogen voegt ook weer 3dB toe (verdubbeling van vermogen geeft tenslotte 3dB extra), dus uiteindelijk zal je theoretisch uitkomen op 104+9 = 113dB. Als je beginpunt hoger ligt, ligt je (theoretische) eindpunt ook hoger. Als je dus speakers hebt met 92dB sensitivity zal in bovenstaand rekenvoorbeeldje theoretisch 117dB uitkomen…
Zo is het mij althans ooit uitgelegd…
MaartenH schreef:Vermond schreef:Hoe kom je op die 5 dB?
Ik kan het je eigenlijk niet meer voorrekenen. Heb een aantal jaar in de geluidsisolatie en akoestiek gewerkt en dit soort feitjes weet ik nog maar het is te lang geleden om nog even met logaritmische formules aan te tonen.
Nu: Fiets
deur63 schreef:Volgens mij gewoon 3dB hoor, er zit ergens een logaritme in, exacte verklaring weet ik eventjes niet meer..
bij 2 watt is het dan (bij 1 speaker) 91dB, 4W -> 94dB, 8W -> 97dB, 16W ->100dB, 32W -> 103dB. uiteindelijk kom je dus op ongeveer 104dB uit bij 1 speaker. Elke speaker die je toevoegt op hetzelfde vermogen voegt ook weer 3dB toe (verdubbeling van vermogen geeft tenslotte 3dB extra), dus uiteindelijk zal je theoretisch uitkomen op 104+9 = 113dB. Als je beginpunt hoger ligt, ligt je (theoretische) eindpunt ook hoger. Als je dus speakers hebt met 92dB sensitivity zal in bovenstaand rekenvoorbeeldje theoretisch 117dB uitkomen…Zo is het mij althans ooit uitgelegd…
Klopt aardig, maar als jij van 1 naar 4 speakers rekent doe jij + 9 dB, dat klopt niet, verdubbeling van speakers is +3 B, dus van 1 naar 2 is +3 en van 2 naar 4 is +3. Samen +6….
Daarbij is die gevoeligheidsmeting van de speaker verricht in een 100% (voor zover dat mogelijk is…) absorberende ruimte, op 1 meter afstand van de speaker. Dus een labopstelling. De uiteindelijke geluiddrukken in een ruimte is afhankelijk van de ruimte zelf. Jouw huiskamerinstallatie zal een hoop herrie geven in jouw huiskamer maar een discotheek vul je er niet mee….
Nu: Fiets
Speaker vermogen verdubbelen geeft 3dB extra.
Als je een 2e speaker plaatst die relatief dichtbij de andere staat ten opzichte van de golflengte, dan neemt de gevoeligheid met 3dB toe (komt door afstralend oppervlak). En je hebt 2x zoveel vermogen vanwege de extra speaker - > 6 dB extra.
Misschien hebben ze in jouw geval 5dB genoemd vanwege het niet perfect koppelen van speakers.
Marcules schreef:Klopt aardig, maar als jij van 1 naar 4 speakers rekent doe jij + 9 dB, dat klopt niet, verdubbeling van speakers is +3 B, dus van 1 naar 2 is +3 en van 2 naar 4 is +3. Samen +6….
Klopt inderdaad.. +6dB in plaats van +9dB. Mijn fout..
En, zoals in het verhaal vermeld staat is het inderdaad theoretisch. Er zijn heel veel variabelen die het geheel flink omlaag halen..
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
al met al.. morgen zit de compo set er helemaal in, 1 kant werkt al! Geen dikke bas, maar wel een lekker geluidje!
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zo, 1 kant is nu helemaal klaar, andere kant is alleen nog even monteren. Maar ik heb dus al wel foto`s van het eindresultaat:
(vastgeplakt met kit dus die tape zit er even als hulpmiddel)
Het viel me trouwens op met monteren van de tweeter dat er al een voorgedrukte cirkel in staat aan de achterkant van de C stijl kap.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Het ziet er gelikt uit, Daan.
Ik vind het er ook goed uitzien! Je kan proberen de bas nog wat op te krikken door wat isolatie achter de speaker te proppen.
Maar verder gewoon chapeau voor een mooi resultaat!
Nu: Fiets
- BX Sport MK2
- AX GT chic
gister helemaal afgemaakt, het oogt erg goed vind ik zelf! en achter zit er nog een redelijk bas in! dat valt me 100% mee!
Totaal aantal Berichten: 5488
Netjes!
Citroën das très bien!!!
Wel chique gedaan McDean!
