dynamo vervangen?
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 09 augustus 2005 02:06 PM
een zwager van me heeft een saxo en zijn dynamo heeft het begeven. Het vreemde is dat alles uitviel (kmteller/bezinemeter/radio/etc) maar hij kon wel door rijden? ik zou zeggen dat de bougies geen vonkjes meer kunnen geven als de accu op is!
Maar is het goed een dynamo makkelijk te vervangen en hoe duur is dit ongeveer om in een garage te laten doen? en moet je er een nieuwe opzetten of kan een 2ehands ook wel?
Totaal aantal Berichten: 25657
Gepost: 09 augustus 2005 02:15 PM
Bij de brezan e.d. zijn gereviseerde te koop. Veel goedkoper dan de dealer.
Arbeid een uurtje.. dat spaar je dus uit.
Cool
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 augustus 2005 11:16 PM
Re: dynamo vervangen?
Ik denk dat er meer aan de hand is dan een kapotte dynamo ConfusedConfused
De (hoofd) zekeringen al gecontroleerd?
De bougies en de rest van de elektronica (ECU enzo) is blijven werken op de accu, maar waarom is het instrumentenpaneel uitgevallen?
Ik heb weleens een gebroken multisnaar gehad (Xsara), de dynamo draait dan niet meer en gaat het accu-lampje branden als waarschuwing. Hetzelfde geld voor mijn Xantia, zonder multisnaar blijft de rest gewoon werken, dus ook het instrumentenpaneel. Lijkt me sterk dat de dynamo opeens pats-boem stuk is, heb je de koolborstels enzo gecontroleerd?
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 09 augustus 2005 11:31 PM
Dynamo’s koop ik altijd tweedehands. (Franse auto’s, Boels Stadskanaal)
Jeroen
bluediscus
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 13-06-2007
Gepost: 02 oktober 2008 02:07 AM
mijn saxo heeft ook dynamo probleem, boordspanning bij draaiende motor is 12.8 volt
als ik de aanjager in de auto aan doe, dan zakt het naar 10,9 volt
mijn accu loopt onder het rijden dus leeg
blijkt ook nog eens zo te zijn dat mijn dynamo een van de duursten is op de franse planken(179€).. dus ik ga voor reperatie
gr marco
Saxo.. no limits Smile
MalibuManiac
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 03 oktober 2008 05:34 PM
gr marco
is je accu niet brak? Mijn loop spanning is 13.6 en stilstaand blijft ie op 12.8 hangen…
